J'aimerais savoir quel modèle d'OBD2 Elm327 dois-je prendre pour ma Opel Corsa C 1.7Di 65ch année 2002?
Car j'en ai déjà essayer 2 modèle mes elle ne fonctionne que sur les modèle à partir de 2003 et je n'arrive pas à mettre la main sur d'autre modèle.
Merci.
[CORSA C] Elm327 ODB2
taz91
Re: [CORSA C] Elm327 ODB2
Ta essayer l'op-com ??
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Le modèle noir avec écris opcom dessus non pas encore tester
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Bin achete ca et ca marchera !
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Du moment ces écris Op-com c'est bon? Pas plusieurs modèles?
dj-kaira
- Moteur : 1.7DTI
Câble OpCom reçus et effectivement il fonctionne impeccable.
Merci =)
Merci =)
