- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : Essentia
Bonjour, J'ai un probleme sur ma petite corsa
La commande de réglage du flux d'air a droite n'a aucune incidence sur l'orientation du flux d'air. Je peux choisir n'importe quelle orientation (sauf pare brise uniquement) l'orientation du flux ne change pas.
Quand je choisis l'orientation pare brise uniquement la commande se remet sur pare brise et pied.
Je pense changer cette commande mais es ce mécanique ou électrique ?
[Corsa D] COmmande ventilation HS
Re: [Corsa D] COmmande ventilation HS
Y'a pas une panne récurente et connue sur les bloc chauffage des D ?
Une histoire de pignon en plastoc tout naze qui casse et du coup les modes de ventilations marchent plus.
Cherche sur le forum, y'en a déjà eu pas mal
SKORT
- Moteur : ___XE
Si y a même eu un rappel.
Mais si tu dois payer voila la facture, opel doit démonter tout le tableau de bord
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
S'il y a eu un rappel il devrais donc apparaitre meme hors garantie ?
