[Corsa D] Piston étrier qui ne rentre pas...
Insane
Message par Insane »
  • Motorisation : Corsa D 1.7 GSI
  • Date de fabrication : 2008
    Bonjour à tous,
    Aujourd'hui j'ai voulu changer mes plaquettes sur mon Opel corsa D 1.7 GSI. Mais dès lors que j'ai déposer l'étrier arrière gauche, impossible de faire rentrer le piston pour mettre les plaquettes neuves... J'ai du coup, essayer de faire tourner le piston mais voila qu'il s'est mis a sortir et je peux même plus remonter l'étrier...
    Y a t'il une sécurité qui fais à l'arrêt le piston ne peux être rentrer? (Sa m'étonnerait mais bon...)
    Quelqu'un a t'il une idée d'où peut provenir ce problème?
    Merci d'avance pour les réponses.
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa D] Piston étrier qui ne rentre pas...
Message par avlord »
Il me semble que le sujet a déjà été traité sur le forum.
Insane
Effectivement dans la panique, je n'ai pas fais gaffe et j'ai du le sauter...
Merci de me l'avoir signalé!
Spectral
Message par Spectral »
T'avais ouvert le bocal du liquide de frein ?
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Le piston doit tourner dans l'autre sens pour rentrer.
Et le sens est inversé sur l'autre coté.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
nitro9_5
Message par nitro9_5 »
J'ai eu le même problème, étrier ARG qui ne veut pas rentrer....
Résultat : changement de l'étrier par un Bosch en échange standard sur Oscaro (120€).
Bonne journée
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
rem69
Message par rem69 »
Devisse ta vis de purge et fait le tourne dans l'autre sens tu a du inversser de sens et prend un serre joint pour le tenir pousser en esperant que tu n'est pas fait sortir le piston completement sinon ta des chance pour que sa fuit apres
