- Motorisation : 1, 7 D
- Date de fabrication : 1997
J'ai ma vitre avant droite qui descend touteseule sans raison, qu il fasse un temps sec ou pluvieux et qu'il y ai des bosses ou pas.
Hier j'ai remarqué qu'il faisait des accoups c est a dire qu il descend millimètre par millimètre ?
Le matin quand il fait froid brrrr! Ca caille.
Merci d'avance.
[Corsa B] vitre qui s ouvre toute seule
arachnidia
taz91
Re: [Corsa B] vitre qui s ouvre toute seule
Manuel ou électrique ?
Il y a des plastiques dans. La porte qui m'intienne la vitre ! HS?
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Si électrique tu as peut être une des deux commandes de vitres qui as un faux contact. Démonte / débranche en une et regarde ce que ça donne, puis l'autre.
arachnidia
Tout d'abord merci pour vos reponses,
Ce sont des vitres électriques et lorsqu'elle descend et je ne peut pas l arreter, voir même une fois en bas elle ne veut pas remonter tout de suite.
Et ce matin elle est descendu a moitiée ?
Le system anti pincement ou les fins de courses sont interne au moteur je crois.
taz91
Ta vitre est correctement dans son logement ?? Le moteur qui commence a lâcher ??
arachnidia
C est ce que je craint car si je ne peut l arreter c'est que ca deconne a l interieur meme du moteur un faux contact ou autre.
Il faut que je puisse verifier ca, quand il cessera de pleuvoir.
Je vous tiend au jus.
Merci encore.
Merci encore.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Juste pour être sûr, débranche une de tes commandes de vitres,
teste si ça le fait encore, puis l'autre et même tests.
Ton problème où elle ne s'arrête pas ressemble beaucoup à une commande fatiguée > active en continu,
les contacts des boutons (bas en l'occurrence) restent connectés et ça descendra de toutes façons,
jusqu'au moment où le contact bouge un peu et se désactive, ou que le calculateur juge que l'action est trop longue.
C'est simple à vérifier, après tu peux réfléchir à démonter la porte.
arachnidia
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Celle conducteur ensuite si ça n'a rien changé, elle commande le passager aussi, et c'est celle qui est la plus utilisée donc la plus fatiguée.
arachnidia
Cela fais une semaine que j'ai debranché la commande passagé et bien sur pas de soucis car au final le moteur n est plus connecté et la commande conducteur est allumé mais ne fonctionne pas sans l autre.
Comme dis plus haut je vais essayer de verifier la commande conducteur car celle ci est plus utilisées que l autre.
