[Corsa A] Problème de démarrage après calage
Posté : jeu. 06 févr. 2014 10:56
par feline13
salouté
bonjour a tous amis corsa,
Je suis heureuse d etre parmis vous, voila je vous raconte tous,
une amie m a offert suite a probleme finance , mon premier amour, une opel corsa city 1000 essence de 1991,
je lui ai offert une batterie neuve, et voila que en allant faire les courses, cette petite merveille cale et plus rien, impossible de la demarrer, meme en la poussant,
lorsque je tourne la clef de contact mes voyants s allume et rien, juste un clic clic.
pouvez vous me dire si ca vient du demarreur, ou autre panne, je suis un peu grrrrrr
merci de votre aide
feline13
Re: feline13 , besoin d aide mecanique corsa a de 1991
Posté : jeu. 06 févr. 2014 15:02
par gsi-jay
essai de faire taper un peu sur le démarreur en essayant de démarrer, tu verra si c'est les charbon ou pas déjà :idea:
Posté : jeu. 06 févr. 2014 16:01
par feline13
ok tout simplement, je vais allez essayer de ce pas merci pour l info,
et si ce n est pas ca, c est le demarreur a changer complet ou juste les charbons a votre avis
merci pour votre aide
Posté : jeu. 06 févr. 2014 21:01
par Polodu01
Euuuh, je veux pas être pessimiste mais à mon avis y'a autre chose...
Une voiture qui cale en roulant, qui redémarre pas, même pas en la poussant, je pense pas que ce soit juste le démarreur.
Même avec un démarreur HS elle devrait redémarrer en la poussant ;)
Elle a calé en roulant ?
PS: je déplace en section technique, ton message est pas au bon endroit ;)
Re: [Corsa A] Problème de démarrage après calage
Posté : ven. 07 févr. 2014 0:14
par gsi-jay
j'y ai pensé après à ça, même à la poussette elle devrait démarrer :???:
@ polo : je me rappel plus trop mais est ce qu'on peux prendre les codes erreurs avec le trombone ou l'opcom sur les corsa A?
Posté : ven. 02 mai 2014 14:59
par feline13
MERCI POUR VOS REPONSES
le probleme etait l allumeur, merciiiii au plaisir sur une autre rubrique
