Bonjour a tous
je veut changer le calculateur de mon moteur d'une opel corsa c 1.4 2002 moteur z14xe
Faut il changer le code immo du calculateur ou il est possible de faire un apprentissage code immo
j 'ai trouver le Vag Tacho 3.01+ Opel Immo Airbag mais on sais que lire le code
et le Opel+ Fiat IMMO Tool Immobilizer V3.50 est ce que celui la irai pour sa
Un grand merci d'avance pour votre aide
changer le calculateur opel corsa code immo ecu
Re: changer le calculateur opel corsa code immo ecu
Juste au dessus de ton message tu peux voir ça:
Post à refaire dans la bonne sectionRègles du forum
