- Motorisation : 1.3 cdti 75
- Date de fabrication : Novembre 2010
Ma coco est actuellement à 56000km et j'ai le voyant entretien qui reste allumé moteur tournant ( le voyant avec la petite voiture et la clé a molette).
Selon le manuel, probleme electronique ou de transmission.
Mais a la conduite rien d'anormal.
Qu'est ce que ca pourrait etre selon vous ?
[Corsa D] Voyant entretien allumé
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
^^opeliste dans l'ame^^
corsa 1.3cdti finition 111 ( pas de modif apportées )
Re: [Corsa D] Voyant entretien allumé
Relève le code défaut sinon ça va pas faire avancer le schmilblik.
Clark-K
- Moteur : 1.7 CDTI
Sur la mienne aussi , je suis passé à Norauto pour passer à la valise, ils m'ont dis qu'il y avait un défaut récurent sur les bougies de préchauffage.
J'ai donc acheté les 4 mais pas chez eux , trop chère!!
Il reste plus qu'a les changés et je te dirais si ça a corrigé le problème.
Ceci dis, ce n'est pas obligé que ce soit le même problème ...
Peugeot 206 1.4i XR 1999
Opel Corsa D 1.3 CDTI 150è anniversaire 2012
Opel Corsa D 1.7 CDTI GSI 2009
taz91
Stop au bêtise... Ne change aucune bougie sans relevé le code erreur... Sinon tu fais un devis chez Opel dans un premier temps...
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Et pour relever le code erreur on fait comment ?
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
J'ai réussi à faire apparaitre le code erreur qui est le 6342.
A quoi correspond-il ?
Y'a une erreur là je crois
6342 ça existe pas, t'as fait comment?
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Pied sur le frein et l'accelerater, tourner la clé de contact en position 2 et la le voyant moteur a clignoté
Chaque série de clignotement m'a donné chaque chiffre ce qui donne :
Série 1 = 6
Série 2 = 3
Série 3 = 4
Série 4 = 2
Donc code = 6342
Une vidéo sur you tube montre la série de clugnotement en tapant "code erreur 6342 opel" dans la barre de recherche de you tube pour montrer ce que ça a donné
Série 1 = 6
Série 2 = 3
Série 3 = 4
Série 4 = 2
Donc code = 6342
C'est un code qui n'existe pas, il n'est référencé nul part, tu ne trouvera rien relatif a ce "code".
T'as plus qu'a sortir l'Opcom
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Génial
mais selon des recherches sur internet ça serait peut etre un problème avec les bougies de préchauffage.
Mais pour mon ressenti aucun problèmes au démarrage , pas defumée blanche ou quoi que ce soit et là par exemple en prenant la voiture après avoir fait apparaitre le code erreur le voyant etait eteint. Mais appres rallumage du moteur hop le voyant rebelote !
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Après révision et diagnostic chez opel, le problème est du aux bougies de préchauffage => 3 HS /4
Je vais les changer et je vous tiens au courant.
