[Corsa B] La marche AR ne passe plus malgré un réglage
Posté : lun. 27 janv. 2014 23:29
par Dark Diver
- Motorisation : 1.2i 16V
- Date de fabrication : 2000
Bonjour, subitement la marche AR n'a plus voulu passer. Comme la 2nde coinçait un peu et que la timonerie semblait décalée, je l'ai réglée grâce à l'excellent tutoriel que j'ai trouvé sur le site (et que j'ai complété avec une photo du bouton de blocage intégré, pour les boîtes récentes).
J'ai alors pu passer la marche AR nickel 1 fois... mais pas 2. Pourtant j'ai bien revissé la vis de 13 !
J'ai également réduit un peu la garde à l'embrayage au cas où le débrayage soit un peu faible , mais rien à faire, même à l'arrêt moteur coupé ça ne passe pas (c'est la 1ère qui passe).
Faut-il régler ou changer autre chose ?
J'ai au moins un petit caoutchouc rond (comme un joint de plomberie) qui se trouve dans la pièce en plastique de renvoi de la timonerie, qui est totalement fusé (mort). Cela peut-il venir de là ?
Les autres vitesses passent très bien, même la 2nde qui bloquait un peu avant.
Je sais que le sujet du passage des vitesses est un problème récurrent sur ces Corsa. Avez-vous une idée ?
Re: [Corsa B] La marche AR ne passe plus malgré un réglage
Posté : mar. 28 janv. 2014 10:54
par NBX
Vu les symptomes...le selecteur de boite me semble capricieux ?
1 coup probléme sur la 2eme, un autre sur la marche arriére
As tu verifier ton huile boite si le niveau est bon ?
Si le reglage de commande de vitesse n'a rien changer et que niveau d'huile ok, les synchro sont peut être fatiguer
Posté : mar. 28 janv. 2014 11:49
par Polodu01
Si ça passe pas non plus moteur arrêté, tu peux mettre hors de cause les synchros.
Et comme c'est arrivé subitement, ça confirme. D'autant que la marche arrière n'est pas synchronisée
Tu as revérifié ton réglage de tringlerie depuis ?
Parce que pour que à la place de la marche arrière ça engage la première, je vois que ça.
Ou alors trop de jeu sur la tringlerie qui fausse le réglage et la sélection.
Posté : mar. 28 janv. 2014 12:08
par NBX
OK pour les synchros ...
Cependant quand le reglage est faux, le probléme ne survient pas que sur la deuxieme ...
il y aurait la 1ere en cause aussi.
Du jeu dans la commande ("tringlerie") -> on est d'accord = a voir
Posté : mar. 28 janv. 2014 12:16
par Polodu01
Comme je comprends, le problème est limité à la marche arrière
Posté : mar. 28 janv. 2014 23:17
par Dark Diver
Oui, maintenant seule la marche AR ne passe plus.
Initialement la marche AR passait très bien mais la 2nde bloquait un peu : je devais aller la chercher bien à gauche.
Puis la marche AR a bloqué complètement et d'un seul coup ; la 2nde était toujours dure à trouver (pas à passer en fait, mais à trouver).
J'ai donc fait le réglage de timonerie, la marche AR est très bien passée 1 fois uniquement mais la 2nde passe bien maintenant.
Donc il y avait un réglage de timonerie à faire, mais pas que.
Quand j'essaye de passer la marche AR avec le levier tout à gauche, on dirait que je suis en butée mais en fait j'enclenche la 1ère.
Y a-t-il un post qui présente ou référence les joints / silent-block à changer sur la timonerie ? Vu que j'en ai au moins un tout mort, je me demande si ça ne vient pas de là.
Il faut savoir que cette Corsa est restée près de 2 ans dehors sans rouler, et là je roule depuis très peu. Alors si les caoutchoucs sont morts pendant les 2 ans il est possible que mes 50km de ville les aient achevés.
J'ai vidangé l'huile de boîte lorsque j'ai changé le moteur, et j'ai bien mis de l'Opel, volume 1.6 litre (impossible de dévisser la maudite vis du niveau, donc j'ai mesuré le volume) .
