[Corsa B] Fuite liquide de direction assistée - tuyau Q2
DaCoolG
Message par DaCoolG »
  • Motorisation : 1.7 D
  • Date de fabrication : 2000
    bonjour,
    Un matin je constate que j'ai une fuite de liquide de direction assistée sur ma corsa B de 2000. Je vais chez Opel :
    "Votre tuyau référencé Q2 est percé, et on ne fait plus la pièce. Merci ça fera 90 €."
    Je négocie et le chef de l'atelier me dit :
    "Trouver la pièce en casse auto et exceptionnellement pour vous on vous la posera pour 90 € de plus."
    Sympa :-(
    Je vais en casse et le type me dit :
    "Je ne peux pas vous donner la pièce, il y a plusieurs modèles de cette pièce pour la corsa B, il me la faut démontée."
    Comme Je n'ai pas envie de retourner chez opel et payer 90 € pour chaque opération de démontage/remontage, me voilà coincé.
    Mes questions :
    - Est ce qu'il existe vraiment plusieurs modèles de tuyau Q2 (c'est un tuyau qui passe sous le radiateur) ? si non j'irai voir à une autre casse.
    - Est ce que ce tuyau facile à démonter soi même ? Si oui est ce que quelqu'un aurait l'obligeance de m'expliquer rapidement comment procéder ?
    D'avance merci de vos réponses.
    Cordialement
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] Fuite liquide de direction assistée - tuyau Q2
Message par Polodu01 »
D'où ils te facturent 90€ pour te dire qu'ils savent rien faire pour toi ? :shock:
Vraiment des branck... :roll:
Photo du tuyau en question ? ;)
Etonnant cette appellation "Q2"
A moins que tu le reconnaisse parmis ces liens:
http://ecat24.com/catalog/part/1/15/461/4387/20866/
http://ecat24.com/catalog/part/1/15/461/4387/20867/
http://ecat24.com/catalog/part/1/15/461/4387/20868/
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
C'est des brancks!!! Ils te facture le prix d'un diag electro pour un simple contrôle visuel!
Ma Coco C 1.8
DaCoolG
Polo,
Concernant la pièce, Q2 n'est pas exactement la référence, ils m'ont dit que Q2 est écrit dessus.
pour ma part je pense qu'il s'agit du tuyau 90473862 dans ton schéma (N° 1).
Merci de vos réponses.
A l'occasion j'essaierai de faire une photo.
Cordialement
DaCoolG
ou le 90473861 je ne vois pas la différence entre les deux. :???:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
La différence c'est que l'un est muni d'un refroidisseur (petite boucle de tube en plus) et l'autre pas. Normalement si tu a le refroidisseur, en te penchant sous le parechoc tu devrait apercevoir ces tubes de DA.
Ma Coco C 1.8
DaCoolG
En prenant les photos je m'aperçois que la bonne référence c'est 9156254 (d'ailleurs c'est marqué dans la doc de polo ident Q2) :smile:
Je vous joins 1 petite photo :
Le tuyau est facilement accessible d'un côté par contre il part sous le bidon de liquide de direction assistée pour aller je ne sais où.
C'est facilement démontable et remplaçable selon vous ?
Cordialement
DaCoolG
Je reviens sur mon problème qui n'est toujours pas résolu...
Je mets en photo le tuyau correspondant trouvé dans la RTA (pièce 4).
Il s"agit du tuyau (de la canalisation plutôt) haute pression.
Comme je l'ai dit dans un précédent post l'un des bouts du tyau est facilement accessible (partie entourée en rouge) mais l'autre bout je ne vois pas où il va ...
[img]
https://imageshack.com/i/g9p275j
[/img]
Est ce qu'il faut démonter le réservoir de liquide de direction assistée pour pouvoir enlever ce tuyau ?
D'avance merci
Cordialement
