[Corsa D] Problème de rétroviseur
Posté : dim. 05 janv. 2014 11:44
par Damss7110
  • Motorisation : 1.3 cdti 75 enjoy
  • Date de fabrication : 10 2006
    Bonjour a tous ,
    ce matin , en prennant ma voiture je voulais reglé mes rétroviseur car ma femme avais pris la voiture hier .
    Gros Hic , c'est que en effet pour monter la glace et la dirigé vers la gauche pas de probleme , mais pour la faire aller vers le bas et la droite impossible :( .
    J'ai donc vérifié tout les fusible sans exception ( toute la boite a fusible moteur , et en dessous du volant ) tous sont bon .
    Quelqu'un aurait il deja eu la blague ?
    Mercii a vous
Re: [Corsa D] Problème de rétroviseur
Posté : dim. 05 janv. 2014 12:08
par Adrian DC
Des deux côtés ou juste un ?
Ta commande de rétroviseur peut être abimée / mal connectée / un fil abimé.
Si c'est comme la C et autres (même principe sur la Safrane de 92 donc bon...),
tu as un seul fusible qui alimente les rétroviseurs électriques,
donc pas de raison que ça vienne de là. Vérifie dans la liste des fusibles de ta D.
Le pad intègre normalement 3 bascules, pour gauche-droite, haut-bas et le retour pour fermer le circuit,
plus le double bouton qui bascule entre gauche et droite.
Comme ça, je te dirais que si une partie de la bascule double est hs,
tu n'as plus que haut / gauche ou bas / droit. A vérifier.
Posté : dim. 05 janv. 2014 12:49
par Damss7110
Voila je vien de demonté la piece verifié toutes les connexion mais rien ne fait toujours le meme rien ne change :(
Posté : dim. 05 janv. 2014 12:58
par Damss7110
fonctionne du coté Gauche / haut . mais ne fonctionne pas du coté Droit/ Bas
Posté : dim. 05 janv. 2014 13:00
par Adrian DC
Oui donc c'est possible que ce soit ça.
Tu n'as pas répondu, c'est les deux côtés ou juste un, lequel ?
Posté : dim. 05 janv. 2014 13:08
par Damss7110
des deux coté qu'il ne fonctionne pas désolé je n'avais pas bien compris
Posté : dim. 05 janv. 2014 13:19
par Adrian DC
Ok. Je viens de vérifier sur les schémas électriques de la D, c'est le même montage,
donc le plus probable c'est que ta bascule gauche - droite est abimée.
Si tu veux tu peux démonter la commande entière, la vérifier et nettoyer,
et sinon tu achètes une nouvelle commande.
Sur eBay, trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/NEW-Vauxhall-Cor ... 1c38016985
et http://www.ebay.fr/itm/Vauxhall-Corsa-D ... 3a87ea04ce
Après il faut regarder, casses il faut trouver une D, c'est rare.
Posté : dim. 05 janv. 2014 13:27
par Damss7110
merci de tes réponse ;)
Mais demonté sa ne serais pas complexe ??
le pire c est cool ebay mais est ce fiable ???
Posté : dim. 05 janv. 2014 13:31
par Adrian DC
Il faut voir, mais généralement c'est juste deux pièces clipsées l'une dans l'autre,
avec les commandes et l'électronique dedans.
Au pire tu en achètes une nouvelle, mais tu auras essayé.
Si tu la remets en état ça ne t'aura rien couté.
eBay rien à dire depuis plus d'un an donc bon...
Sachant que tu profites de la protection des acheteurs PayPal si tu payes par PayPal.
