J'ai besoin de vos lumières...
Alors pour commencer j'ai une Corsa D de 2010 avec le CD30MP3.
J'avais des HP Focal (165 VRS) dans mon ancienne voiture et j'ai donc eu envie de les remettre dans la Corsa, bon jusque là ça va je démonte le panneau de la porte... je me dis qu'il me reste plus qu'a acheter des adaptateurs pour les câbles d'origine + les entretoises et hop terminer.
J'ai fini par me dire que c'est dommage d'avoir ce kit avec le poste d'origine. Alors j'achète du matos.
Un autoradio Pioneer DEH-X9600bt avec la commande au volant CTSVX002AE
Des entretoises, l'extracteur pour le CD30MP3, la façade 1DIN
10m de cable en 2x4mm² et des cosses 4mm² pour le coté HP
Bon alors je sais j'aurais du poser les questions avant
- Les cables HP en 4mm qui arrivent vers le Pioneer, je doit les sertir en RCA et les brancher sur les sorties de l'autoradio ou alors je prend un ISO avec un domino et je relie ça comme ça? Personnellement ce qui me dérange dans le domino c'est je passe d'une petite section à une grande donc il y a je pense une grosse perte de signal et mon câblage ne sert a rien...?!
- Pour passer les câbles HP je pense percer au niveau des faisceaux portière mais de ce j'ai compris il y a risque de mettre en erreur les Airbag, et il est conseillé de débrancher la batterie avant (ce qui de toute façon me parait logique). Est ce une bêtise?
- Est ce que j'ai oublier un truc dans ma démarche?
Je ne vous harcèle pas avec des questions sur l'inpédence, le voltage, les ohms etc mais si quelqu'un passe par la et veut faire une petite clarification sur ce qui est important à connaitre pour un débutant je serais ravis.
Bonne nuit
