[Corsa C] Tension cable accelerateur
Masterx
Message par Masterx »
  • Motorisation : 1.2 16v
  • Date de fabrication : 2001
    J'aimerais retendre un peu le cable d'accelerateur qui doit etre un peu vieux.
    Avant de le changer !
    Quand j'appuie sur la pedale, j'ai environ 10/15mm avant que le regime moteur n'augmente. Vu le couple camionesque de la bete, en cote c'est pas tip top :p
    Des avis ?
    Merci d'avance !
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Tension cable accelerateur
Message par Adrian DC »
Il n'y a pas de pédale à câble sur la Corsa C, la pédale mesurée de façon électronique.
En côte il faut monter dans les tours pour avoir de la puissance, c'est normal pour un 1.2.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Par contre je te conseillerais de débrancher ta batterie pour 30 secondes minimum et de la rebrancher (histoire de "reseter" le boitier papillon motorisé)... Dis nous si ça va mieux niveau course?
Ma Coco C 1.8
Masterx
Le coup de la batterie je n'y avais pas pensé ! Je fais ca de suite :)
Spectral
Message par Spectral »
J'ai un soucis similaire sur la Corsa C 1.8.
C'est un peu compliqué à expliquer... alors je vais essayer de le faire le plus simplement possible.
Quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, ça n'accélère pas de suite (y'a une course/garde comme s'il y avait un câble et que celui-ci n'était pas tendu, alors que c'est électronique) mais le plus pénible c'est quand je relâche la pédale de gaz en débrayant, pour changer une vitesse, le moteur continue d'accélérer 1-2 secondes.
Bizarrement, ça le fait uniquement du passage de la première à la deuxième ce qui provoque un à-coup quand j'embraye pour continuer en deuxième.
SI je reste débrayé 1-2 secondes après avoir passé la deuxième vitesse, pour que le régime moteur descende, j'évite ainsi l'à-coup en embrayant.
J'ai pensé au papillon qui ne s'ouvre pas et ne se referme pas immédiatement (encrassé ?) mais alors pourquoi j'ai pas se soucis en passant les autres vitesses (au passage de la 3-4-5 le régime moteur redescend "normalement" quand je relâche les gaz) ?
En tout cas j'ai rien remarqué avec les autres vitesses, c'est uniquement du passage de la 1ère à la 2ème.
Si quelqu'un a une idée de quoi ça peut venir, ça m’arrangerait :wink:
En attendant, est ce que ça s'encrasse un papillon (et est-ce que ça se nettoie) ?
Si je débranche la batterie 1 minute, y'a les vitres électriques à régler je crois, autre chose ?
Merci :wink:
taz91
Message par taz91 »
Embrayage fatigué ? Sa s'en les symptômes de l'embrayage qui patine tout seul
Spectral
Si j'accélère à fond quelque soit le rapport de vitesse (vitesse enclenchée), même en étant bas dans les tours, la voiture prend bien ses tours sans que l'embrayage patine.
Par exemple si j'écrase la pédale de gaz en 4ème à 50km/h ça part bien sans patiner.
A priori l'embrayage est bon, enfin je pense et j'espère :|
Mais je vois pas le rapport avec la pédale de gaz ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Débranche ta batterie pendant 1 min et test.
Ma Coco C 1.8
Spectral
Ok je vais essayer ça, je débranche uniquement le moins ça suffit ?
Puis faudra-t-il je règle les vitres électriques (j'avais lu un truc comme ça) ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Oui le moins suffit.
Tu verra pour les vitres, c'est même pas dit si elles sont fermées quand tu débranche.
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Quand tu débranches et rebranche la batterie il faut :
- Remettre l'heure (très important ! :mrgreen: )
- Déverrouiller l'autoradio avec le code (sauf Phase 2 multiplexées)
- Monter / Remonter les vitres au max jusqu'à la butée, pendant 2 secondes.
> Pour la montée par impulsion et pour la fermeture à distance des fenêtres.
> Pareil avec le toit ouvrant normalement mais je ne connais pas en détail.
- Moteur tournant ( :grin: ) braquer doucement à fond de gauche à droite.
> Pour donner à la DAV les valeurs maximales.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Adrian DC a écrit :Quand tu débranches et rebranche la batterie il faut :
> Ça dépend, des fois pas besoin.
> Pas besoin, le zero volant est enregistré.
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Les vitres franchement j'ai toujours eu à le refaire, jamais fonctionné sans.
La DAV je l'ai pas fait deux fois et on sentait la direction moins assistée que d'habitude.
D'ailleurs je viens de vérifier dans la RTA, c'est indiqué nécessaire comme le reste après le branchement de la batterie.
Après possible que ça reste des fois, ou suivant la version du module (il y en a 2 ou 3 il me semble..) ?
Spectral
Ok, donc si j'ai bien compris pour le plus important (l'autoradio c'est pas celui d'origine) :
- Vitres fermées, j'appuie sur les boutons pour les remonter pendant 2 secondes.
- Je démarre le moteur et je tourne le volant en butée à gauche puis à droite.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Test déjà voir si ton boitier papillon réagi normalement, le reste c'est des broutilles ça peut être fait plus tard.
Jamais fait ta technique Adrian, pas de soucis particulier pour la DA et sur 2 corsa C bizarre...
Ma Coco C 1.8
