- Motorisation : 1.7D
- Date de fabrication : 99
J'aurais besoin de vos lumières ^^
J'ai effectué l'entretien de mon opel (huile, ldr,..) et depuis j'ai un peu de ldr qui coule par une sorte de tuyau en dessous de la fleche par un trou (voir photo).
Ce qui m'oblige à remettre régulièrement un peu de ldr car au bout de 3j j'ai bien 2cm de moins dans le vase d'expension (j'en met jusqu'a la moitié la ou il y une grosse ligne au tour).
http://hpics.li/6175c25
[Corsa B] Problème liquide de refroidissement corsa b 1.7D
Re: [Corsa B] Problème liquide de refroidissement corsa b 1.
Ta pas une fuite à la pompe à eau ?
non c'est juste en dessous de la fleche rouge. je ne sais pas faire de photo de ça hélas.
j'ai l'impression qu'il manque une vis... (il y a un trou) mais je n'ai pas chipoté à ça pourtant.
personne pour m'aider ?
Je voulais revoir la photo mais le site déconne
le lien fonctionne bien Oo essaye mtn pour voir
En regardant bien, une des durites du vase d'expenssion arrive jusque là
Oui le lien re fonctionne.
Regarde la durite, faudrai que je regarde sur ma Corsa à voir si cela coule constamment ou que moteur en route
