Tu dois certainement pouvoir trouver des baquets de Corsa OPC quelque part sur le net mais ça va certainement coûter un paquet de biftons ...
Concernant le rabaissement, si elle a le châssis Sport d'origine, elle a des ressorts plus courts que ceux des châssis normaux, mais c'est que du -10mm ou -15mm maxi. Tu peux prendre des ressorts -30mm et les monter sans aucun souci. La seule chose à noter, c'est que les 30mm de rabaissement sont par rapport au châssis standard.
Si ton châssis sport est en -10mm d'origine, ces ressorts -30 te feront descendre en réalité de 20mm.
D'autre part, sur ma C avec châssis sport, j'ai des -30mm Eibach. Je les trouve un peu trop souples, je te conseillerais donc les H&R, au même titre que Kake007 me les avait conseillé avant mais j'avais fait ma tête de mule
Voilà
Envoyé via Tapatalk
