[Corsa C] Voyant alternateur toujours allumé alors que tout
Posté : ven. 27 sept. 2013 13:07
- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2004
Bonjour à tous,
Ayant changé ma batterie et mon alternateur pour cause de voyant rouge allumé( ma batterie était presque Hs et mon alternateur ne faisait plus son travail). je me suis aperçu que le voyant était toujours allumé, je rappelle ma batterie est neuve et mon alternateur fait son taf puisque j'ai vérifié avec un multimètre la tension. Dans diverse discussion on parlé de relais mais à priori il n'y en a pas sur ce modèle la (Corsa C cdti 1.3)
A y a- t-il un autre problème pour que ce voyant reste allumé?
Merci pour votre aide!
