- Motorisation : 1.3cdti
- Date de fabrication : 2005
bonjour, voila mon probleme, il y a 5 mois environ , mon demarreur rend l'ame, effectivement peu de temps avant il fesait un drole de bruit comme si il rester enclencher hors que le moteur avait demarrer.
je le change, tout va bien pendant 4 mois , puis d'un coup plus de demarreur, aucun bruit suspect auparavent, je le fais tester , bilan: HS.
je le renvoie en garantie, je recois le nouveau et la ...... 15 jours apres meme probleme , plus de demarreur sans aucun probleme avant mis a par que j'ai constater que la clim et ventilation ne fonctionnait plus le jour meme les 2 dernieres fois. mais refonctionne correctement apres .........
j'ai remonter un nouveau demarreur, j'hesite a rouler avec.
d'ou peu provenir mon probleme a votre avis ?? probleme de masse? un rapport avec clim et ventil? probleme neiman ?
par avance merci de votre aide !!!!!
cordialement
ronnie
[Corsa C] probleme demarreur corsa C phase 2 1.3cdti
Re: [Corsa C] probleme demarreur corsa C phase 2 1.3cdti
Tu aurais pas un soucis avec le neiman qui reste bloquer en position démarrage ?
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Ou bien un problème avec le BCM, c'est sûrement pas ça mais je le dis au cas où :
Avec un BCM destiné aux numéros de série supérieurs au mien, j'ai eu en seul défaut > Démarreur qui restait trop longtemps engagé.
Je ne l'ai fait que 2 fois, puis remis celui d'origine en attendant celui compatible,
mais c'était littéralement le seul défaut trouvé, donc voilà, ça m'y a fait penser.
Après est-ce que ça vient d'une config interne au BCM qui fait varier le démarreur. J'y crois pas trop..
Bonne chance en tous cas !
je sais pas, si le demarreur resterai engager plus lontemps ou s'engagerait en roulant, je pense que je l'aurais entendu, non??
mais je vais l'emmener voir un meca qu'on m'a conseiller , j'espere qu'il va trouver rapidement,
si vous avez d'autre idees n'hesitez ppas , ca peu toujours l'aider.
cordialement
ronnie
Oui tu entendrais le démarreur mais regarde toujours que la clés revienne bien en position des fois que
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Je dis ça suite à cette phrase, tu dis entendre ce bruit donc dis nous si tu l'entends toujours ou pas.peu de temps avant il fesait un drole de bruit comme si il rester enclencher hors que le moteur avait demarrer.
Bonne idée Quik !
Si possible, fais une vidéo de ton démarrage, juste pour voir le bruit,
on entend direct si le démarreur reste engagé trop longtemps.
non pas de bruit suspect, la seule fois c'etait la 1ere fois.
et oui la cle revient bien, je pense a changer le neiman, mais avant on va me controler si il y a un probleme de masse quelque part.
a suivre.......
