- Motorisation : 1.2i essence
- Date de fabrication : 08/2002
Voila j'ai une opel corsa datant de 2002 et ces derniers temps je rencontre deux problèmes...
- Le premier est qu'en roulant le compte tour et celui de vitesse ce sont mis à zéro.
Ensuite le voyant frein à main s'est allumé brievement et tout est redevenu normal...
Cela n'est arrivé qu'une seule fois et donc pendant que je roulais !
Les phares et radio ont continué à fonctionner donc je ne pense pas un problème venant de la batterie mais de où alors ?
- Le deuxième est que l'écran affichant l'heure et la date était à moitié allumé. J'ai pensé qu'une des deux led était foutue et je l'ai donc retirée comme indiqué dans ce tuto pour démonter l'écran : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=24344
Malheureusement, j'ai tout remis comme c'était avant en reconnectant simplement la fiche d'alimentation de l'écran (sans changé de led) et maintenant plus rien ne s'affiche...
Il n'y a seulement que les indications qui sont à peine visibles et l'heure, date peuvent être changées...
Mais le fond de l'écran ne s'allument plus du tout.
Est-ce possible qu'elles soient toutes les deux à changer ?
Merci pour votre aide
[Corsa C] Problème écran tableau de bord
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Problème écran tableau de bord
Pour le compteur je ne sais pas dire.
Pour l'affichage central, dit TID pour Triple Info Display,
comme tu l'as compris ton problème est que les ampoules / LEDs ne s'allument plus.
L'écran est toujours sous tension, donc on exclut le fusible du problème.
Vérifie tout de même le fusible F12 20A/10A et le F24 5A.
Tu parles de LEDs, est-ce que ce sont des LEDs ou les ampoules d'origine ?
Car une LED a un sens, si elle ne fonctionne pas, retourne là.
Vérifie / replie aussi les pattes de contact de chaque lumière,
en effet, si l'une d'elle ne fait plus contact avec la carte, pas d'éclairage.
Ce passe-t'il quelque chose si tu allumes les feux (veilleuses) ?
Si tu as un multimètre, mesure la tension aux bornes de là où les lampes font contact,
avec les feux allumés ou en appuyant un coup sur le bouton de l'heure à chaque mesure.
Merci pour cette réponse rapide.Adrian DC a écrit :Pour le compteur je ne sais pas dire.
Pour le problème de compteur, j'ai un peu cherché sur le net mais rien de concret...
A part un endroit ( et encore c'était pour Peugeot je crois) que le capteur soit obstrué ce qui implique que celui-ci affiche 0.
Mais bon, faudrait creuser un peu plus je crois.
Pour les ampoules, cela fonctionne de nouveau.
Surement un problème de fixation et celle qui ne marchait plus je l'ai changée par une nouvelle.
Maintenant, ce problème est réglé et j'ai appris à démonté le tableau de bord par la même occasion !
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Ok super !
Si ton capteur était entièrement obstrué, ça te l'aurait fait plus d'une fois,
et surtout n'oublie pas que tu as dit "compte tour et celui de vitesse",
le capteur d'ABS qui donne la vitesse ne donne rien en rapport avec le compte tour.
Donc le problème vient d'autre part.
Pour l'instant tu n'as eu le problème qu'une fois, donc surveille,
et si ça se reproduit, là tu pourras t'inquiéter vraiment.
Dans ce cas, lis les codes d'erreurs aussi pour voir si tu as quelque chose.
Phase 1 ---> Problème de la fiche de compteur qui a du jeu et ne fait plus contact, il faut démonter le compteur avec le tuto et bien recaler la prise de celui ci.
