[Corsa B] Petit fil marron cosse - de la batterie
Posté : jeu. 12 sept. 2013 8:38
par Samoleoo
  • Motorisation : 1.4i 8s
  • Date de fabrication : 1995
    Bonjour à tous!
    Je reviens vers vous,après résolu le soucis d'injecteur,j'ai une question qui n'a rien à voir...
    Il y a un petit fil marron(masse je suppose) qui part de la cosse - de la batterie,à quoi il sert?
    Car il n'est relié à rien,il est détaché et le bout est complètement rouillé...
    Ca fait quoi si je le laisse comme ça?
    Merci.
Re: [Corsa B] Petit fil marron cosse - de la batterie
Posté : jeu. 12 sept. 2013 13:07
par Adrian DC
Je n'ai pas trouvé l'info pour la B mais sur la C, on a un fil en plus qui est relié au châssis de la voiture
sur une vis de la carrosserie, tenue par un écrou, et qui y sert les masses auxiliaires telles la sirène d'alarme.
Vérifie qu'il n'y a rien d'arraché ou autres caché autour de la batterie.
Un photo ?
Posté : ven. 13 sept. 2013 11:04
par Samoleoo
Merci Adrian,bon écoute quand j'ai retiré la batterie hier,effectivement le fil est arraché en réalité,il était fixé sur le support de la batterie donc j'ai coupé la cosse au bout de ce fil,remis une nouvelle cosse et refixé sur la carosserie.
J'avais pas remarqué mais quand j'ai testé avec et sans ce fil fixé,j'avais une baisse de tension dans la voiture...Etonnant parce que j'avais jamais fait attention,bref résolu!C'était bien une masse. :smile:
Posté : ven. 13 sept. 2013 12:55
par Adrian DC
Super ! +1
