- Motorisation : 1.2 16v x12xe
- Date de fabrication : 01/2000
bonjour a tous
Je cherche des jantes pentaline pour ma tite corsa b!
je vois que tout le monde ce dirige vers des jantes de tigra mais elle n’était pas la seule a sortir avec ces jantes d'origine
car il y a eu les vectra B et les calibra toujours en 4/100 et 15p
mais est ce le meme E.T et largeur pour ces 3 modèles?
mon but étant de la passer au C.T avec les pentaline chausser en 195/45/15
sur le site d'irmscher le même modèle de jantes (softstar) est proposé 6/15 E.T 49 pour les 3 véhicules!
Pas moyen de trouver les brochures d'époque avec les options pour vérifier
merci d'avance a ceux qui vont répondre!
[Corsa B] Jantes pentaline sur corsa b?
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
fdsparco
Re: [Corsa B] Jantes pentaline sur corsa b?
195/50/15 on met sur les corsa B.
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
pourtant sur le topic de danyxlifetwo http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... &start=390
on vois bien dans le tableau que le 195/50/15 n'y est pas alors que 195/45/15 78 y est plusieurs fois!(monte que j'ai actuellement d'ailleurs)
SKORT
- Moteur : ___XE
195/50/15 c'est pour GSi
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
donc d'apres toi skort ma corsa en pentaline chaussée en 195/45/15 passera au C.T?
mais les pentaline montées sur vectra/calibra ont le meme E.T et largeur que celles de la tigra?
Sinon tu vas dans un centre technique il pourras te dire la monte pneumatique ou il y'a un tableau sur le net
Edit, il y'a le site la http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
lilseong
Salut !
J'ai des pentaline chaussées en 195/45/15 sur ma corsa B GSI, pas de souci pour le CT
J'avais aussi la même monte sur une 1.5TD, pas de souci non plus pour le CT.
Le plus simple c'est de prendre le topic associé aux montes de pneus
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=3&t=2343
et de regarder dans le tableau officiel
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
merci a tous bah j’essaierai de la passe comme ça au C.T
pour les tableau de la tnpf et le site mtk je connaissais déjà c'est juste qu'en théorie ça passe mais en pratique certain centre de C.T sont .....
mais ma première question était est ce que les pentalines de tigra/vectra/calibra sont les mêmes?(E.T largeur en 4/100 bien-sur)
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
hello toujours pas d'infos??
Bas t'es pas passer au CT ? Car tu avais dis la passer au CT avec les jantes
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
le C.T n'est pas avant decembre mais je demandez pour voir si je pouvez la passer comme ca au C.T ou pas
SKORT
- Moteur : ___XE
Normalement oui ce sont exactement les mêmes
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
hardstylerz
- Opel Corsa : b
- Moteur : X12XE
merci SKORT du coup sa élargit mes recherches
