comment passer de 4ohm a 2 ohm sur un ampli?
Posté : mer. 17 mai 2006 14:10
par nicolas
bonjour!
comme tous le monde je me pose comme question, mais comment passer de 4 ohm a 2 ohm.
sur certain ampli les caractéristique montre que allimenter un ampli en 2 ohm envoie plus de puissance au haut parleur mais comment on fait?????
Posté : mer. 17 mai 2006 15:22
par darkpuppet
on met un hp de deux ohms au lieu de quatre ou deux hps de quatre en parallèle
Posté : mer. 17 mai 2006 21:29
par nicolas
darkpuppet a écrit :on met un hp de deux ohms au lieu de quatre ou deux hps de quatre en parallèle
abon sa existe des haut parleur en 2 ohms pourtan pour la voiture c'est que du 4 ohms.si on les branche en parallées on perd de la puissance vu qu'on branche 2 haut parleur sur les méme borne.
Posté : mer. 17 mai 2006 21:36
par Goldberg
c l'ampli qui s'adapte automatiquement à l'impédance des hp...pas le contraire
Posté : mer. 17 mai 2006 21:41
par nicolas
Goldberg a écrit :c l'ampli qui s'adapte automatiquement à l'impédance des hp...pas le contraire
si je branche tous sa en parraléle sa changera quelque chose?
Posté : mer. 17 mai 2006 21:58
par darkpuppet
c'est quoi "tout sa" ?
Posté : mer. 17 mai 2006 22:01
par nicolas
darkpuppet a écrit :c'est quoi "tout sa" ?
tous sa c mes haut parleur les 4
ce de derriére et ce de devant
Posté : mer. 17 mai 2006 22:04
par darkpuppet
si tu mets deux hp de quatres ohms en parallele sa te donne une impédance de deux ohms donc inutile d'en mettre quatre.
Posté : mer. 17 mai 2006 22:20
par nicolas
darkpuppet a écrit :si tu mets deux hp de quatres ohms en parallele sa te donne une impédance de deux ohms donc inutile d'en mettre quatre.
pk cinutile d'en mettre 4?
il men faut a l'avant et à l'arriére et tous sa brancher sur le méme ampli
Posté : mer. 17 mai 2006 22:49
par darkpuppet
oula je pense que tu comprends pas grand chose toi...
on va reprendre depuis le début et en douceur, donne moi la référence de ton ampli et de tes 4 hauts parleurs pour commencer.
Posté : jeu. 18 mai 2006 5:57
par Goldberg
4 hauts parleurs = un ampli 4 voies
ou alors tu en mets deux en // par canal (donc sous 2ohms) = ampli 2 voies mais à ce moment tu perds la possibilité d'utiliser ton fader
Posté : jeu. 18 mai 2006 21:47
par nicolas
darkpuppet a écrit :oula je pense que tu comprends pas grand chose toi...
a l'avant j'ai des haut parleur infinity en 16.5 qui font 80 watts rms et 180 watts max
a l'arriére j'ai des jbl de 110 watts rms et 300 watts max mais ils sont mort et je vais les changer pour des haut parleur audiobhan de 225 watts rms et 450 watts max et tous :besch: étre brancher a mon ampli bosst LX 600 qui fait 4x 150 watts max ou 2x300 watts max.
mes haut parleur sont brancher à leur emplacement comme il est écrit sur l'ampli.
Posté : jeu. 18 mai 2006 21:48
par nicolas
[quote="Goldberg"]4 hauts parleurs = un ampli 4 voies
ou alors tu en mets deux en // par canal (donc sous 2ohms) = ampli 2 voies mais à ce moment tu perds la possibilité d'utiliser ton fader[/quote
ces quoi le fader?
Posté : jeu. 18 mai 2006 23:46
par darkpuppet
utilise les 4 sorties de ton ampli pour alimenter tes 4 hps et achete un autre ampli pour ton sub, un ampli de 1x200w rms conviendra parfaitement.
Posté : ven. 19 mai 2006 11:23
par Goldberg
le fader c la balance entre les hp avt et arrières
de tt façon vu que tu as un 4 voies je vois pas trop l'utilité de ta demande...
