[Corsa C] Projet d'installation de l'alarme d'origine
Posté : jeu. 18 juil. 2013 9:30
- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : 2004
Bonjour à tous !
Plusieurs le savent, j'ai en tête depuis le début d'ajouter l'alarme d'origine,
celles compatibles ne me plaisant pas du tout et nécessitant une télécommande...
Je bosse donc sur ce projet un peu plus ces temps-ci,
et je crée ce sujet seulement dans le but de rassembler des informations
dans l'éventualité où ça intéresserait quelqu'un d'autre,
car c'est un point de la Corsa C qui a été très peu discuté sur le net.
Les fonctions de cette alarme d'origine sont normalement :
- Activation après double verrouillage.
- Détection de l'ouverture des portes, du coffre et du capot.
- Détection du bris de la vitre arrière (lunette chauffante).
- Détection de mouvements dans la voiture par ultrasons.
- Détection du soulèvement / déplacement de la voiture.
- Désactivation du module ultrason possible > Chiens, ...
- Condamnation de l'antidémarrage si alarme active ?
- Détection d'ouverture du coffre seul avec la clé ?
- Sirène cachée derrière la batterie, alimentée directement.
- Vauxhall : 2ème sirène autonome à batterie, mais défectueuse.
Les pièces que je pense nécessaires à l'installation de l'alarme :
- Pièce du plafonnier avec les capteurs et le bouton de désactivation. ✓
- Sirène de l'alarme, photo incertaine pour l'instant. ✓
- Contacteur de capot, branchement et emplacement incertain. ✓
- Relai(s) BCM de l'alarme, normalement, des relais GM noir 24435922. ✓
- Contacteur de serrure de coffre, nécessite un élément en plus. ✓
- LED dans le bouton de Warning, je verrai si je laisse mon module de simulation d'alarme en même temps. ✓
- BCM compatible avec le système d'alarme : A remplacer puis programmer avec l'OpCom. ✓
Problèmes à résoudre :
- Avoir accès à l'alarme dans le BCM :
- Trouver le bon Code Index (le mien semble correct).
- Avoir accès au menu de l'alarme... (Ajouter le relai pourrait activer la fonction par détection du 12V en entrée du BCM)
- Activer les différentes fonctions de l'alarme (ATWS), car certaines sont pour le Combo, beaucoup plus de sécurités.
- Faire fonctionner la sirène correctement, à vérifier pour l'instant.
- Câbler les différents éléments.
- Le contacteur de serrure de coffre n'est pas câblé ni présent...
Le fil arrive au connecteur de hayon, juste avant la répartition, mais pas de contacteur.
Interrogations et remarques sur les schémas électriques (je les posterai quand j'aurai fini) :
- Le capteur ultrasonique du plafonnier prend en entrée (/sortie ?) l'alimentation du dimmer, et non le dimmer.. Allumage de...
- Beaucoup de faisceaux électriques diffèrent entre avec alarme et sans alarme, mais surtout sur le Combo.
- Avoir le verrouillage centralisé est obligatoire pour tout ce système.
Voilà, je ne dis pas que ça va marcher mais je l'espère.
Toutes les pièces manquantes vont m'arriver d'ici peu d'Angleterre.
