Je compte changer ou rénover mes jantes alu 5 trous sur ma corsa D 1.7 cdti de 2008 .
Savez vous quel est le déport technique sur ces jantes ?
Entraxe: 5/110 je pense.
Mes pneus sont en 215/45/17 .
Jantes corsa D 5 trous
Baptiste80
Re: Jantes corsa D 5 trous
Le plus simple c'est de regarder sur la jante c'est gravé dessus
Baptiste80
Oui j'ai regardé c'est gravé ET 44.
le probléme c'est que sur les sites de ventes lorsque je mets les références de ma corsa et la taille des jantes, aucune jante avec déport de 44 m'est proposée .
ya du ET 35, ET 42....mais point de ET 44....
C'est sûr que sur des sites de tuning y a peu de chance que tu trouves des jantes avec le même déport que d'origine...
Pour ça faut acheter du Opel, ou du Ronal (marque utilisée par Opel pour ces jantes).
Sinon du ET 42 voire 38 ça passe du moment que tu rabaisses pas et que tu respectes la monte pneumatique...
Baptiste80
C'est juste histoire de changer les jantes sans trop me mettre sur la paille , je ne compte pas rabaisser ni toucher a la monte pneumatique.
je vais me rabattre sur du ET42, 40 ou 38 éventuellement...
Merci pour ces renseignements.
