[CORSA A] plus de ventilation habitacle
graffx
Message par graffx »
  • Motorisation : 1.5D
  • Date de fabrication : 1992
    Salut la compagnie!
    Voila, j' ai un petit soucis qui pour l' instant ne me dérange pas vu les conditions météo, mais qui va vite poser problème dés cet automne.
    Plus de ventilation du tout dans l 'habitacle.
    Pendant quelques temps, vitesse 1 et 2 HS, seule la plus forte (3) marchait bien, ca ne me dérangeait pas.
    Mais la du jour au lendemain, plus rien. Pourtant quand je met le contact et que je joue avec le bouton de ventilation, je vois les voyants au compteur qui faiblissent légerement selon que je mettre en route ou pas la ventilation, donc le jus passe.
    Je pense plutôt au moteur de ventilation HS, mais je n' y connais rien et c'est pour ca que je suis la. Ou se trouve t-il?
    A savoir que j' ai testé aussi tous les fusibles.
    Merci d'avance.
    ps: faudrait me demander si j' ai cherché avant de me coller le reproche, on n'est plus a l'école. Evidemment que j' ai cherché mais étant débutant en mécanique, je ne tombe que sur des sujets de ventilateur moteur, hors ca m' interesse pas vraiment mais merci de m' avoir lu jusqu'au bout.
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Re: [CORSA A] plus de ventilation habitacle
Message par Adrian DC »
Salut !
Ça devrait t’intéresser : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 91#p455191
graffx
Genial merci pour l'info, je sais grace a toi ou il se trouve maintenant! Par contre j' imagine que dans mon cas, le moteur complet est a changer vu que plus aucune vitesse ne fonctionne.
Autre chose, si je met sur position 1 les petites trappes d'air qui sont sur le tableau de bord, je sens un leger vent froid, trés leger. Normal?
En tout cas merci, me reste plus qu' a trouver un moteur...
