J'ai une Opel corsa C confort phase 2 acheté occasion la motorisation de celui ci est DTI 1.7
depuis le premier jour de l'acquisition du véhicule il y a une très grosse perte de puissance en monté comme sur le plat
on ne peu pas dépassé les 4000tr min sa bloc parfois avant et défois juste a 4000tr min.
J'ai déjà vérifier la vanne EGR il n'est pas bouchez.
J'ai essaye un autre débitmètre sa na rien changé.
J'ai démonté le turbo pour voir si il est encore en bonne état et c'était le cas il fonctionne très bien même, je lé nettoyer.
J'ai aussi fait un décata sur la voiture rien a faire.
J'avais entendu dire que si il manquai un relais sa pouvait causer la perte de puissance effectivement il en manquait
un je lé mis aucun changement.
Il y a pas longtemps que j'ai constaté un capteur qui était suspendu en dessous du cartére d'huile je ne c'est pas si sa peut être la cause de la panne le capteur je ces que c'est un capteur de pression du tuyau d'admission je ne ces pas plus
Si ce n'est pas la cause pouvez vous m'éclairez sur ce problème merci d'avance et bonne journée a vous tous
