Bonsoir à tous,
Je souhaiterais changer mes hauts parleurs avant, car ils sont mort...
Je voudrais savoir comment on démonte la porte de la Coco, car j'ai essayé, mais je n'arrive qu'a soulevé et entre-apercevoir mon haut parleur sur le bas de la porte. (D'après se que je vois il n'aime pas le TRAP et la Hardtek)
Vous l'auriez sans doute deviné, je suis très peu doué en mécanique et j'ai peur de mal m'y prendre.
Je souhaiterais passé sur un kit éclaté, mais je ne sais que prendre. J'ai un budget max de 100€ pour 2 Kits éclaté et par la suite un Subwoofer comme celui-ci m’intéresserais. ---> http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 12KIT.html
Par contre auriez vous des tutoriels pour tout se qui est partie démontage et installation du KE. Je suis novice dans le domaine.
Dois-je avoir plusieurs ampli ? Comment faire passer les câbles ? C'est viable d'installer un kit comme celui-ci sur la plage arrière (sur une plaque de 16mm/20mm)?
JE vous souhaites à tous une excellente soirée et vous remercie d'avance.
[Corsa C] Démonter une porte et kit de son à installer
- Moteur : 1.7 DI
Re: [Corsa C] Démonter une porte et kit de son à installer
pour le Kit sur la plage arrière : http://www.chila-audio.com/hertz-dcx690 ... l-6x9.html
désolé du doublon.
désolé du doublon.
Normalement t'as une heure pour editer ton message
Pour tes questions, il suffit d'aller voir les tutos pour corsa C
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 91#p360391
et tu trouveras tes reponses
A savoir que la plaque à la place de la plage arriere est une bonne idée, perso je l'ai fait sur une B avec du 22mm
Le kit eclaté avant pourquoi pas, a noter que pour faire ca bien il faudrait changer le cablage (mais ca peut attendre)
Bien penser que le poste d'origine est une cata, donc il enverras toujours un son pourri peu importe les HP derriere (et qu'il n'a pas de RCA pour un ampli)
Pour l'arriere prevoir du cable de 1mm² sinon ca sera une belle perte avec de gros HP sur la plage arriere maison
Pour le passage de cable d'alim... de memoire ya aussi un tuto
Et enfin pour le choix des HPs, sub... regarde les topics dans cette section, les petites annonces et les promos en magasin, j'ai eu des HP de 30cm pour 50€ grace a une promo et un sub maison pile poil par un membre du forum
- Moteur : 1.7 DI
Tout d'abords un grand
de la réponse hyper rapide.
J'ai oublié de préciser que j'ai acquéris la Coco avec un auto-radio Pioneer DEH 5300UB, et que normalement il dispose d'un port RCA.
Malheureusement le tuto pour monter un kit éclaté amplifié n'existe plus... http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 945#109945.
Mais bon la communauté est largement active et ça fait plaisir à voir.
J'ai deux semaines de vacances à partir du 24/06 et je vais donc m’intéresser au multimédia dans la Coco et à quelques petits ajouts.
Par contre pour voir les promos, il faut allez dans quelle section ?
Car le KE amplifié + ampli (voir deux) + sub ça va me faire un sacré trou dans le budget.
En tout cas encore merci de me guider Kazaam. Bonne journée à vous, je dois aller travailler.
PS: je trouve quand même mon bonheur. :p ---> http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=1966
