- Motorisation : 1.3cdti enjoy
- Date de fabrication : 01/2008
Bonjour
je dois dois changer le filtre à gazole de ma corsa D 1.3cdti, mais je me demande s'il 2 types de modèles comme pour le filtre à huile (chez opel, il me dise 2 types, mais je suis arrivé trop tard au garage pour qu'il puisse me dire lequel) quand je regarde chez des distributeurs, meme des filtres purflux indique un seul modèle),
cela me surprends un peu (meme si c'est à 99% sur que opel a rasion), y a t'il vraiment une différence entre les 2 filtres ? au niveau du capteur ?
[Corsa D] différents types de filtre à gazol
Pieter
- Moteur : 1.6T
Re: [Corsa D] différents types de filtre à gazol
Oui il y en a deux. Le premier c'est jusque nº de châssis 96129269 et l'autre c'est à partir de nº de châssis 96129270
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
merci beaucoup
je vais regarder à cela (opel n'a pas su cela, ..... ils sont pas au point)
ciao
ciao
Pieter
- Moteur : 1.6T
Sur les bons sites de vente de pièces en ligne, tu vois cette information et les références des pièces.
Corsa C Dti 1.7
ok merci beaucoup
effectivement en regardant sur un site de vente de pièce en ligne, j'ai vu cela
par contre j'ai un chiffre de plus que celui , le changement à du se faire sur les premiers modèles
un second garage vient de ma dire que le filtre à gazole est monté comme le filtre à huile de manière "aléatoire" , et effectivement le mien n'est pas dans la bonne tranche du numéro de chassis (le vendeur m'a dit de regarder la purge pour différencier clairement les 2 filtres, sur un modèle il est en plastique et l'autre en alu)
sur la version restylé, il n'est a que la version purge plastique qui est 2 fois moins cher
la je suis un peu perdu, mais bon je pense que je vais le faire faire dans le garage opel , vu la différence de prix avec les entités divers genre norauto ..
donc le mystère n'est pas éclaircit .....
ciao
ciao
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
au pire tu commande les deux a opel et tu ramène le mauvais j'avais fait ça pour mon filtre a huile
