[Corsa D] problème FAP
Posté : mer. 12 juin 2013 13:23
par batmor37
  • Motorisation : 1.7 CDTI fap sport
  • Date de fabrication : 01/2007
    Bonjour
    J'ai un soucis avec mon filtre à particules.
    Le voyant de préchauffage se met à clignoter dès que j'allume la voiture, donc cela signifie que je doit faire une régénération.
    Le problème, c'est que mon fap n'arrête pas de se régénérer ! chaque fois que j'utilise la voiture il se régénère.
    J'ai donc parcouru environ 100 - 120 km d'une seule traite mais rien n'y fait le voyant est toujours allumé et le fap continu de se régénérer tout le temps.
    Résultat des courses : 450 km avec un plein :besch: un peu mal.
    Alors est-ce que mon fap est bouché sachant qu'il se régénère tout le temps ? ou peut être que sa vient d'un capteur ou je ne sais quoi ?
    J'espère que vous pourrez me venir en aide car y en a marre de ce fap !
Re: [Corsa D] problème FAP
Posté : mer. 12 juin 2013 14:02
par Pieter
Il est peut être bouché.
Posté : mer. 12 juin 2013 14:54
par bubu
Pendant la régénération, faut rouler à 3000trs ou plus pour que ça dure moins lontemps.
Tu as quoi comme code erreur?
Posté : mer. 12 juin 2013 18:48
par batmor37
C'est ce que j'ai fait pendant 1h30 je roulais a 90 en 4ème mais j'ai 3 ou 4 régénérations a la suite...
Je ne sais pas quel code erreur c'est.
Comment fait-on pour voir les codes erreur ?
Posté : jeu. 13 juin 2013 6:17
450km avec le plein ? Si grosse que cela la consommation quand le FAP re génère ? :shock:
Posté : jeu. 13 juin 2013 12:35
par batmor37
oui ma conso moyenne était de un peu plus de 9 l/100 km donc :besch: pas beaucoup de kilometres.
Alors quelqu'un a une idée pour lire les message d'erreur ?
panneau_merci
Posté : jeu. 13 juin 2013 12:53
par bubu
je sais pas si le truc des pédales fonctionne sur la D (voir dans les tutos) ou alors investir dans un opcom (sur ebay +ou- 30€)
Posté : ven. 14 juin 2013 6:24
par alex83
Salut , je suis etonné de voir qu'en 2007 il y avait le fap sur les corsa, moi quand j ai acheté ma corsa en 2009 le fap n etait meme pas encore imposé..............................
Posté : ven. 14 juin 2013 15:18
par Mikabarth
Et après on viens me dire que le diesel est plus fiable et économique... Mais c'est de pire en pire. nooo
panneau_jesors
Posté : ven. 14 juin 2013 18:36
par alex83
Si tu roules beaucoup , oui , si tu fais des petits trajets ou que de la ville, non
Posté : ven. 14 juin 2013 18:46
par batmor37
Ok bubu ben je verrais pour un opcom alors.
Alex83 tu es sur que tu n'as pas de fap sur ta corsa ? Sa me paraît bizarre a moins que sa ne sois que sur les 1.7 cdti mais cela m'étonne.
En tous cas moi j'ai fais une grosse erreur en achetant un diesel car elle me revient plus cher que mon essence d'avant !
Posté : ven. 14 juin 2013 20:03
par alex83
En fait je l ai vendue, trop de problemes, mais en effet je n avais pas de fap sur ma corsa de 2009, une 1.3 cdti, et j avais meme une copine du boulot qui avait la meme mais de 2007 , et aussi sans le fap, de mémoire je crois que le fap de serie sur les corsa a du arriver vers 2010 a peut pres, je suis donc sur et certain que ta corsa n as pas de fap
Le probleme peut etre ailleur, vanne egr qui deconne, un injecteur foutu, mais le fap c est sur tu l as pas!!!
Posté : sam. 15 juin 2013 9:37
par batmor37
Si j'en ai un c'est marqué sur ma carte grise donc je pense que ça doit etre uniquement pour les 1.3 cdti je pense.
En tout cas j'aurais bien aimé ne pas en avoir ! Sa m'aurait évité beaucoup de problèmes !
Posté : ven. 28 juin 2013 11:42
par nonobond
absence du fap uniquement sur le 75ch, sinon il faudrait descendre pour pousser la voiture.
Sinon c'est quoi le kilométrage de ton 1.7CDTI? Le changement du fap est préconisé à 180 000km
