- Motorisation : 1,7CDTI
- Date de fabrication : 10/2005
Re-bonjour !!!
Mon ancien garagiste (OPEL...) a eu la très bonne idée de serer à mort les 4 bougies de préchauffage il y a de ça 5 ans...
Depuis, j'ai pu en dévisser une seule. Mon garagiste actuel n'a pu lui non plus dévisser les 3 autres bougies (moteur qui tourne, anti dégripant,...).
Ma coco tourne donc depuis plusieurs mois avec une seule bougie fonctionnelle. J'ai peur qu'avec le temps il y ai des dégats au niveau du moteur...
Avez vous une astuce?
[Corsa C] Bougies de préchauffage impossibles à enlever
Pieter
- Moteur : 1.6T
Re: [Corsa C] Bougies de préchauffage impossibles à enlever
Si elle démarre bien, tu ne risque rien. Mais les démarrages seront peut etre plus difficile l'hiver.
Certains garagistes font appel à des spécialistes des bougies de préchauffage! Ils ont des outils spéciaux pour les enlever sans les casser dans la culasse.
Continue à chercher chez d'autres garagistes.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Bonjour Pieter,
Oui elle démarre relativement bien. C'était un peu plus dur cet hiver, mais elle démarrait au bout de 2-3 secondes. Là on sent qu'elle galère, mais ça démarre dans la seconde.
Je vais me renseigner pour trouver un garagiste spécialisé car je ne veux pas payer un forfait pour démonter la culasse !!!
Je souhaitais surtout m'assurer que le fait de rouler avec 3 bougies HS ne cause pas de dommages au moteur.
Merci pour ta réponse.
Pieter
- Moteur : 1.6T
Non aucun dommage. Elles servent à préchauffer la chambre de combustion pour faciliter le démarrage., et chauffent encore un peu après.
Au pire, tu consomme un peu plus. J'ai une bougie morte sur la DTI depuis 2 ans et ça roule. Mon concessionnaire m'a même conseillé de ne pas y toucher si elle démarre bien comme ça.
Corsa C Dti 1.7
OKi, me voilà rassuré alors !
Merci pour ton aide.
Pieter a écrit :Non aucun dommage. Elles servent à préchauffer la chambre de combustion pour faciliter le démarrage., et chauffent encore un peu après.
Pas top de dire ça alors que elle est en vente ton ancienne Corsa
Pieter
- Moteur : 1.6T
Je vais devoir baisser le prix alors
Corsa C Dti 1.7
Lol, dommage elle à pas la clim puis la prochaine je pense abandonné Opel
Pieter
- Moteur : 1.6T
Mais toit ouvrant
Corsa C Dti 1.7
Mikabarth
- Moteur : 1.0 12v
Tu pense aller chez quel marque?Quiksilver a écrit :Lol, dommage elle à pas la clim puis la prochaine je pense abandonné Opel
Opel Corsa 1.0l 12v top2 et Fiat Bravo 1.6l 16v sx.
Reprendre une Alfa ou bien une 208
Bon des nouvelles de mes bougies !
Je suis tombé en panne
Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus, j'ai changé l'unique bougie que je peux changer actuellement, mais j'ai toujours le même problème, pas de démarrage.
Ce n'est pas un problème de batterie, et j'entend un clac lorsque j'essaye de démarrer, je pense au démarreur...
EN effet, peux être un signe du démarreur mais vérifie l'intensité de la batterie quand même
arifcan
- Moteur : Z13DT
bonsoir, j'avais le même problème pour les bougie qui ne s'enlever pas.
mon garagiste a laisser tourner le moteur 20-30 min afin quel atteigne les 90 °, et il a desserrer ( j'ai pas dit enlever) la bougie , et une foie que le moteur a refroidit il les a changer
si jamais sa peut t'aider.
Merci pour tes conseils arifcan.
Malheureusement, j'ai 2 bougies dont le pas de vis est HS, elles tournent dans le vide.
Je vais lui demander d'essayer ta méthode sur ma 4ème bougie qui est elle encore intacte mais impossible à dévisser.
