- Motorisation : 1.7DTI
- Date de fabrication : 2001
bonjour a vous,
alors voila je viens tous juste de m'inscrire sur votre forum car :besch: un moment que je le lis et il m'a bien aidé jusqu’à présent.
mais la :besch: 2 jours que je cherche et je n'ai pas réussi a résoudre mon problème.
alors voila l'alternateur de la voiture de ma copine, une corsa 1.7 DTI de 2001 avec 185Mkm, étais HS. Par manque de sous et suite à un séjour au senegal, la voiture est resté sur le parking 1 mois avec la batterie vide.
A mon retour ma copine avait commander les pièce et je lui monte son alternateur.
Mais la je monte dans la voiture, je la câble avec une autre voiture car la batterie étais à 9.5V, je met le contact tout les voyant s'allume puis s’éteigne normalement je tourne la clé et... rien.
le démarreur ne se lance pas.je la pousse elle démarre fait 300m et cale.Je pense à une panne d'essence j'en remets la repousse mais impossible de démarré...
si quelqu'un peut m'éclaircir car la je suis bloquer je pense à un anti démarrage ou quelque chose du genre mais je ne sais pas ou cherché...
[Corsa C] changement alternateur impossible de redemarré
Re: [Corsa C] changement alternateur impossible de redemarré
avec 9.5V a la batterie, ya rien pour alimenter les accessoires necessaires et l'alternateur ne doit pas pouvoir compenser, commence par une batterie apres on verra
Je pense batterie aussi, il y'a pas un relais de charge sur les Corsa C ? Car j'ai eu le changement de mon alternateur sur ma Corsa B diesel et j'ai un relais de charge, à mon avis le changement de l'alternateur était peux être pas nécessaire
Non pas de relais de charge...
Ah bas le contraire m'aurais étonné tout façon
C'est le BCM qui contrôle l'alternateur, en direct live
Pieter
- Moteur : 1.6T
Ce n'est donc pas la batterie!timyboom a écrit :je la câble avec une autre voiture ...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
sauf si l'autre compense pas assez le manque de peche (cable trop petit par exemple)
Faut re test voir la charge de la batterie, mais pour avoir déjà eu une batterie HS ma voiture démarrer aléatoirement et en poussant
je pense pas que ce soit a cause de la batterie car je les cablé avec un utilitaire avec une grosse batterie.
mais je vais comme meme essayé avec une autre batterie au cas ou.
sinon après la batterie je doit cherché dans quelle direction à par chez opel...?
et par hasard vu que la batterie est resté debranché un moment il y aurait pas une histoire de reprog de la clé ou de je c pas?
Pieter
- Moteur : 1.6T
Non pas la clé. Mais tu va devoir remettre l'heure et les vitres automatique (pour qu'elle descendent à fond quand tu fais un appui long). Pour ça, il faut les descendre et maintenir le bouton enfoncé 5 secondes (ou la même chose en les remontant, je ne sais plus).
Corsa C Dti 1.7
fdsparco
Les C et les couilles electriques.
Tapatapatapatapitatapoooon
Faut faire gaffe quand même que la batterie de l'utilitaire te flingue pas l'alternateur d'envoyer trop de jus
je n'ai pas encore eu l’occasion de tester avec une autre batterie
mais par contre j'ai essayé d'obtenir les codes erreur en actionnant la pédale de frein + accel mais je le voyant qui clignote tous le temps il ne s’arrête pas donc il y a peut être une manip a faire ou je ne c'est pas
si quelqu'un pourrait éclairé ma lanterne parce-que la elle s’éteint...
edit: en cherchant sur le net j'ai trouver ma réponse(ce serait qu'il n'y a pas de code erreur) juste si vous pouvez me confirmer au cas ou l'infos serait fake...
