- Motorisation : 1.2l 16v
- Date de fabrication : 2001
J'ai fait l'acquisition dernièrement d'une C !
Petite question j'ai un clong comme si l'échappement cognait contre la tôle sur bosse ou dos d'âne ainsi que lors de virage serrés.
J'ai vérifié et il semble que les silent-blocks de la ligne sont ok.
On m'a parlé du silentblock anti-couple, comment être sûre que cela soit cela ?
Merci.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur!
[Corsa C] Bruits bizarre, votre avis ?
Regarde les silènes bloc du train arrière !
Envoyer de mon épave !
Re: [Corsa C] Bruits bizarre, votre avis ?
Prend l'echapp a pleine main et secoue le, si il touche quelque part tu l'entendra. Souvent c'est sur le train arrière, mais c'est valable si une partie de la ligne a déjà été changée.
La butée anti couple tu l'entendrais claqué en passant les rapport un peu violemment, le moteur se mettrait en butée et clac si le SB est mort.
Pas valable que pour les Corsa B la ligne ?
Non, la ligne de C même si beaucoup mieux soutenue est une horreur a mettre en place correctement...
Bon après plusieurs démontage j'ai finalement trouvé, c'est le bas du radiateur d'un côté dont le plastique est cassé.... Grr vai spas changé le radiateur pour ca !
