J'ai quelques questions à poser, y a peut être déjà la réponse sur le forum mais vu que y a 71 pages de sujets à passer...
j'ai une corsa 1.7 cdti design édition donc logiquement déjà un peu plus basse que d'origine il me semble qui est chaussée en 17 pouces avec du 215/45 si je me souviens bien. je voudrais changer les jantes pour du 18 pouces de opc ou opc Nurb QUESTION : Ça passe ? ^^ Y a quelqu'un qui l'a fait et qui pourrait me dire, je le fait que si ça frotte pas de partout parce que faut que ça passe le CT .
Ensuite dans tous les cas j'aimerais la rabaisser un peu sachant qu'elle l'est déjà d'origine ... Si je met du -30 partout ça aura quelle tête en 17 pouces ? et en 18 si quelqu'un l'a fait ? je changerais soit les ressorts soit je mettrais des amortos complets mais faut voir par rapport aux suspattes d'origines parce que le opel vers chez moi y connais rien dans ce domaine ...
Merci d'avance pour vos réponses ou pour vos aiguillages vers des sujets déjà existants
