[Corsa C] Installation d'un ordinateur de bord
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Installation d'un ordinateur de bord
Message par Nesquiik »
ça m'etonnerai pas d'opel sa parcontre quil est fait des calculo differents
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Non faut pas abusé! Suivant les années oui, pas suivant les caisses... Le calculo Z18 c'est le même sur astra/zafira/meriva/corsa tant qu'ils sont de la même génération.
Ma Coco C 1.8
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
Adrian DC a écrit :Ma Corsa C étant une "Phase 2.0" comme j'aime le dire,
c'est à dire première année des Phases 2 donc anciens moteurs de Phase 1,
contrairement à Kake qui a une "Phase 2.5" avec tout le précâblage GID ( :evil: )
je fais un câblage identique normalement à celui de Phase 1.
Le plus gros problème de notre projet, c'est les PINs à récupérer sur les calculateurs,
car ils n'existent pas sur notre Corsa C et on espère pouvoir les câbler directement dessus,
et également que ces PINs existent sur le calculateur et émettent bien un signal correct.
Les calculateurs étant sensiblement les mêmes entre l'Astra G et la Corsa C,
mais plus câblés pour l'Astra G que notre C, on espère que c'est tout bon...
Par contre si on réussit va falloir détailler pour chaque motorisation... Car tous différents.
Et bonne chance pour trouver un MID LOLEUH !
@+ :wink: !
Si ca marche je te le réserve lolo :mrgreen: :mrgreen:
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang :twisted: => Ford Mustang Fastback
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Voilà, déjà j'ai profité de mon démontage de l'écran pour vérifier un truc pour faire un tuto juste pour ça :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 51#p482751
Ça allégera le travail sur le tuto de l'installation du MID.
Ah et donc une info utile : J'ai pas besoin de l'écran pour avoir l'autoradio,
ainsi que les commandes au volant, donc j'aurai pas de problème avec ça.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Y'avais déjà un tuto pour ça ;) .
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Je sais j'ai écrit justement que il y a celui pour démonter la console entière,
mais que je rajoute celui là pour mettre qq infos en plus et préparer juste pour le MID.
Tiens j'ai trouvé ça, ça te dit ? http://www.ebay.fr/itm/Motor-Kabelbaum- ... 3a81646c41 LOLEUH
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Il se le garde a 99€ :lol:
Les connecteur USB pour CM ont les bon PIN :cool:
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Cette aprem je vais acheter du câble et de quoi relier pour passer et faire arriver un maximum de câbles déjà... Je passerais celui de l'ECU aussi mais sans le connecter pour l'instant.
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Ok !
T'en fais passer combien de l’habitacle à l'ECU ?
Moi ça fait 3 + 1 + 1? = 5 je pense.
Ça fait combien de mètres de fils à ton avis ?
Environ 3-4 pour aller de l'écran à l'ECU non ?
Prends des photos de ton passage de fils, ça m'intéresse pour vérifier un des passages.
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
J'ai modifié le schéma électrique pour qu'il soit général à la plupart des modèles de moteurs et de MID.
Ensuite, j'ai ajouté des listes supplémentaires de correspondances pour chaque moteur.
(Z12XE 2004 et Z18XE 2005 pour l'instant).
Kake, il me manque un de tes PINs dans la liste du Z18XE, tu me diras.
> http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 60#p482260
Est-ce que ce qui ont une phase 2 à partir de 2005 savent s'ils ont un connecteur TID ou GID ?
Logiquement seulement GID à partir de 2005 mais je suis pas sûr...
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
Steph94 a écrit : Tim avait fait le même principe sur sa B non ?
Oui j'avais installé un ODB de Astra GSi dans la Corsa.
C'est très simple si on touche un peu. Le plus chiant est le démontage et le remontage.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Pas dans la C phase 2 avec le multiplexage, je suis obliger de garder l’écran TID d'origine planqué quelque part pour garder un certain nombre de fonctions.
Bon impossible de trouver des connecteurs adéquats aujourd'hui pour mes tests donc ça attendra, puis j'ai plus important a faire ces derniers jours. Donc reprise ce wee ou la semaine prochaine.
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Je viens de recevoir le commodo pour l'ODB d'Astra :
Il va falloir le couper et le monter sur ma commande d'essuie-glaces d'origine.
Pour l'instant je le garde de côté, je ferrai les tests avec, puis l'installerai quand ça fonctionnera.
Normalement je reçois son connecteur en bonus avec l'écran ^^.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Enfoiré tu l'as reçus :mrgreen:
Alors tu peut le pousser en arrière ou pas?
Ma Coco C 1.8
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
4 jours depuis l'Angleterre, c'est top !
Non :grin:.
Ça va être poubelle direct le support...
Ou alors je le garde et chope des bouts dedans pour je sais pas quoi dans le futur....
