[Corsa D] Pare choc avant qui se déboite?
Posté : sam. 11 mai 2013 10:27
par LApostrofAuto
  • Motorisation : 1.3 dti
  • Date de fabrication : 10/2011
    J'ai pu remarquer hier en bushant ma voiture que mon pare choc avant se faisait légerement la malle. Je pense que celui-ci à du s'enlever de ses trous:
Re: [Corsa D] Pare choc avant qui se déboite?
Posté : sam. 11 mai 2013 16:48
Tu a accrocher quelque chose? Si tu le remet en place il tient?
Posté : sam. 11 mai 2013 18:21
+1 ya surement eu un choc, au pire c'est une agrafe a remplacer
Posté : dim. 12 mai 2013 10:31
par nicolas_9995
Essaye bien de le remettre en tirant dessus et en essayant à différent endroit. Après un accrochage quand j'ai réparer ma voiture j'ai eu beaucoup de mal d'un coté à bien le clipsé dedans. Suffit d'un mauvais alignement. Si tu veux vraiment voir la cause du problème, enlève les 2 vises qui se trouve dans le passage de boue, tu déclipse cette partie là, tu essayes de la remettre et puis seulement tu remet les visses.
Posté : jeu. 16 mai 2013 18:30
par LApostrofAuto
Pourtant aucun choc, je vais essayer de voir ça merci :)
Posté : ven. 17 mai 2013 8:14
par Pieter
nicolas_9995 a écrit :Essaye bien de le remettre en tirant dessus et en essayant à différent endroit. Après un accrochage quand j'ai réparer ma voiture j'ai eu beaucoup de mal d'un coté à bien le clipsé dedans. Suffit d'un mauvais alignement. Si tu veux vraiment voir la cause du problème, enlève les 2 vises qui se trouve dans le passage de boue, tu déclipse cette partie là, tu essayes de la remettre et puis seulement tu remet les visses.
+1 C'est clipsé. Enlève les vis, tire vers l'extérieur et puis reclipse-le.
