- Motorisation : 1.3 CDTI 75 (le veau)
- Date de fabrication : 2011
salut la compagnie
alors voila mon problème, ca fait un an que ca dure !
j'était en vacances en espagne pendant 2 mois et j'ai du faire ma révision la bas...
depuis ce jour, a chaque démarrage, c'est un nuage de fumée bleutée qui sort du pot... avec une odeur qui présage un cancer des poumons avant 50 ans...
avez vous le même soucis ?
PS : j'ai un boitier aditionnel, je ne sais pas si ca a quelque chose a voir !
[Corsa D] fumée blanche/bleutée au démarrage
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa D] fumée blanche/bleutée au démarrage
le nuage bleuté sur le 1.3 sent trés mauvais il cache bien souvent un ou plusieurs injecteur :( as tu testé sans le boitier si tu avait la meme fumé ?? du moin en quantité
lors du démarrage à froid ***
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
justement j'avais cette meme fumé a froid qui a conclus sur 3 injo HS la premiere fois et 1seul la seconde fois donc bon
daccord ! d'apres toi je dois amener la corsa en révision tout de suite et signaler mon pb ? en retirant le boitier avant evidement ?
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Pour moi c'est pas urgent, commence par un bon coup de nettoyant injection sa peut réglé le soucis après si sa persiste un pti diag te donnera la cause exacte mais la plupart du temps cette fumé c'est sa
C'est le seule symptôme pas d'accoups ou de perte de puissance ou autres ?
des accoups si des fois ca m'arrive ! mais pas très violent... je les sens quoi !
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
pour moi faut pas chercher plus loin c'est sa donc a voir
et ca pete souvent les injecteurs ?
donc j'aurais a les changer régulièrement ?
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
non pas obligatoirement mais a en prendre soit et les entretenir
Ça sent les injos oui, c'est le bordel sur les 1.3...
Voiture plus sous garantie ? ça crains
dans un premier temps faut les faire passer au banc, au moins tu sera fixé, ok ca coute 200€ mais t'auras ta reponse
