[Corsa D] Problème installation anti brouillards
Posté : lun. 29 avr. 2013 17:51
par FuriousMG
- Motorisation : 1.4
- Date de fabrication : Avril 2007
Bonjour à tous, j'ai installé récemment des anti brouillards avec cablage etc... Sur ma version de Corsa D qui est une Enjoy, donc n'en avait pas à la base.
Cependant tout est parfait : Mise en place, accès jusqu'au boitier...Voilà, seulement arrivé aux cosses je remarque que l'interrupteur sur lequel je voudrais le mettre possède 3 connexions ( je ne sais pas le nom des trucs sur lequel on attache les cosses, excusez en moi :$) pour depuis le cablage, 4 fils. Un noir, rouge, jaune, et bleu il me semble.
Le problème étant expliqué
Voilà ma question, cela va peut être paraitre c*n mais comment réussir à faire fonctionner les anti brouillards, avec ce problème de 3 pour 4 fils.
Merci, j'attends vos réponses, ne soyez pas trop dur hein, je ne m'y connait pas trop ^^
Re: [Corsa D] Problème installation anti brouillards
Posté : mar. 30 avr. 2013 20:32
par FuriousMG
Up svp !
Posté : mar. 30 avr. 2013 22:55
Pas compris ton trip, tu n'es pas précablé anti brouillard et tu veut les rajouter quand même, tu a donc câblé un circuit a part avec interrupteur dans l'habitacle?
T'as fait quoi comme branchement? Il faut au minimum dans ton circuit un relais, un inter, un fusible et les AB...
Posté : ven. 10 mai 2013 19:02
par FuriousMG
Oui voilà, tout cela est fait. C'est juste que mon interrupteur de l'habitacle a 3 ports tandis que les cables sont au nombre de 4, et je ne sais pas comment faire avec 4 cables pour 3 ports ><
J'espère avoir été clair dans mes explications ^^
Posté : ven. 10 mai 2013 19:17
Deja tu n'as pas 4 fils a brancher mais 1 sur l'inter
Sur les 4 fils que tu as tiré, 2 vont a la masse et 2 attendent du 12V donc au final ca ne fait qu'un seul fil. De plus si tu as tous les cables c'est que tu n'es pas passé par la case fusible.
De memoire le cablage du bouton d'origine n'est pas relié directement au AB, ca passe par l'odb, c'est un circuit de commande.
Si tu veux l'utiliser il faut au moins un relais pour "simuler" ce circuit de commande l'inter d'origine ne supportera pas les X amperes necessaires aux AB.
Pour le bouton, les 3 broches doivent etre un truc du genre : arrivée alim - arrivée feux allumés - depart
Posté : ven. 10 mai 2013 19:31
Bah justement non
Si ton montage est correct tu n'a que 2 fils qui arrivent a ton inter juste pour commander le relais des AB. Si t'as 4 fils c'est que t'as merder sur le câblage ou que t'a pas de relais.
Ton câblage doit ressembler a ça :
Tu peut même faire une variante en prenant l'alim du circuit de commande du relais sur l'alim des veilleuses, comme ça tu pourras allumer les AB qu'avec les vielleuses (comme un montage d'origine quoi).
Edit, grillé
L'utilisation du "bonton" d'origine est impossible sans précablage car c'est un contact ponctuel qui sert juste d'info au BCM qui lui commande réellement le relais.
Posté : ven. 10 mai 2013 20:35
par Adrian DC
Quelqu'un a vérifié sans précâblage si le relais fonctionnait ?
> Sony Xperia™ Arc S.
Posté : ven. 10 mai 2013 21:36
Pas tres propre comme montage
Deja il faudrait fusibles pour separer les 2 circuits et l'inter on le place avant le relais
ca marche comme ca mais c'est pas tres conventionnel
C'est faisable avec le bouton d'origine a impulsion, il faut juste un relais avec un contact en plus, par contre je ne me souviens plus comment on utilise le meme bouton en on/off (faut que je recherche ca)
En plus si on veut faire ca comme a l'origine il faut prevoir que les AB ne peuvent fonctionner que si les feux de croisement (ou de position) sont allumé
Posté : ven. 10 mai 2013 23:45
Kazaam a écrit :Pas tres propre comme montage
Je vois pas ce qui gêne sur ce schéma, le fusible protège tout y'a pas de soucis, ça évite de multiplier les câbles
et la commande par la masse c'est très courant en automobile y'a absolument aucuns soucis, c'est parfaitement propre
Posté : ven. 10 mai 2013 23:49
par Adrian DC
A part le fait que le fusible se trouve normalement après le relais sur les schémas électriques,
son montage est très proche du montage d'origine des antibrouillards avants tel qu'on le trouve dans les RTA.
L'interrupteur est seulement remplacé dans le montage officiel par le BCM, qui met à la masse la borne du relais concerné.
Posté : ven. 10 mai 2013 23:58
T'es sur de ton coup pour les Fusibles après relais (sur mes schémas ils sont bien avant)? Car si t'a une couille dans le relais ça flambe
Posté : sam. 11 mai 2013 0:01
par Adrian DC
Ben sur mon diagramme de C, le F41 de 15 A vient juste après le relais directement alimenté.
Ils considèrent sûrement que le relais va cramer avant le 15A donc que ça sert à rien de le mettre avant.
Comme ça si c'est le relais qui est mort, il brule, mais si c'est les AB, le fusible brûle
Posté : sam. 11 mai 2013 0:08
Ah oui tien, sur les éclairages c'est monté inversé! Et tout ce qui est gestion c'est monté fusible devant.
Posté : sam. 11 mai 2013 0:31
par FuriousMG
Alors je n'ai pas tout compris, peut être suis-je trop bête pour ça, mais moi et l'électrique ca fait deux ( je sais ce n'est pas complexe mais bon )
J'ai commandé les anti brouillard ici :
http://cgi.ebay.fr/OPEL-CORSA- [...] .m20.l1116
Donc comme vous pouvez le voir, y'a tout qui est fourni, le cablage et le reste.
J'ai tout branché, y'a le relais, après je vérifierais à nouveau. Mais il me semble avoir tout bien ( apparemment non
