[Corsa C] claquement au niveau du moteur
Posté : lun. 22 avr. 2013 15:08
- Motorisation : 1.2 ess
- Date de fabrication : 2004
je vous explique le problème (je précise je n'y connais rien en mécanique).
je possède une corsa C de 2004 1.2 essence et je viens de remarquer qu'il y a un claquement au niveau du moteur, le claquement joue au rythme du moteur.
le bruit est suffisamment fort pour l'entendre dans la voiture fermée.
J'ai demandé conseil à un collègue qui s'y connait un peu en mécanique, qui m'a dit que le bruit ressemblait beaucoup un problème de chaîne qui est détendu. Par contre le bruit semble plutôt venir du centre du moteur (admission) que du coté du moteur.
on a regardé sur internet et le modèle de ma voiture a fait l'objet d'un rappel concernant des problemes de chaine (lien ici) ou il y a un défaut sur le tendeur hydraulique qui provoquerait la "détension" de la chaine.
j'ai amené la voiture chez le garage opel de ma ville. il a tout de suite parlé d'un problème de pression d'huile et que je n'avais pas fait de vidange, or je viens de vérifier, j'ai fait la vidange en janvier avec changement de filtre et tout le toutim, donc pourquoi ca vient maintenant?
Quand je lui ai parlé du rappel il a tout de suite exclus ce problème et me parle d'une réparation qui peut aller jusqu’à 900€
je ne suis pas expert en mécanique, mais il parle d'un défaut de pression d'huile et le rappel concerne un tendeur hydraulique, on ne parle pas de la même chose là?
qu'en pensez vous?
