[Corsa D] klaxon et commandes au volant defectueux
Posté : jeu. 11 avr. 2013 20:45
par nicogee
  • Motorisation : 1.3 CDTI 75 (le veau)
  • Date de fabrication : 2011
    Salut !
    J'ai changé les leds de mon tableau de bord, et ensuite de mes commandes au volant.
    Apres avoir rebranché les commandes au volant, elles ne s'allument plus, et mon klaxon ne fonctionne plus !!!!!
    Je ne sais pas quoi faire, comme si un fusible avait pété !!!!
    vous avez une idée ? merci d'avance !!!!!!!
Re: [Corsa D] klaxon et commandes au volant defectueux
Posté : jeu. 11 avr. 2013 23:21
par Adrian DC
Hey!
Si tu as un problème avec les commandes et le klaxon,
ça veut dire que ton contacteur tournant n'est pas branché correctement.
J'ai trouvé une photo prise par un membre sur la D : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 79#p444879
Vérifie bien que ce contacteur est bien branché derrière le volant et dans le volant.
Posté : ven. 12 avr. 2013 12:31
par nicogee
comment je dois faire pour tirer le chache qui se situe derriere le volant?
je dois aussi retirer le chache qui se situe sur le volant?
Posté : ven. 12 avr. 2013 13:25
par Adrian DC
Je connais pas assez la D pour t'aider comme ça.
Par contre, tu peux voir ici les pièces qui composent ton volant : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 396/17761/
et ici la colonne de direction ainsi que ses caches en 1 et 2 : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 757,17759/
Posté : ven. 12 avr. 2013 17:02
par nicogee
Elle est encore sous garantie tu penses que si je l'amene chez opel la garantie va fonctionner pour ce genre de chose, ayant changé les leds du compteur et des commandes au volant ?
Posté : ven. 12 avr. 2013 17:13
par Adrian DC
Ben là ils vont probablement dire que c'est de ta faute...
Normalement c'est vraiment pas un gros problème, tu as sûrement débranché ou décalé le connecteur...
Essaye de vérifier que le connecteur colonne > volant et celui volant > commande sont bien branchés.
EDIT Certes c'est pas pareil, mais voilà comment c'est sur la Corsa C :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=24057
Posté : dim. 14 avr. 2013 16:38
par nicogee
problème résolu. J'avais mal rebranché les commandes au volant, et le signal de klaxon passe par les commandes au volant!
Posté : dim. 14 avr. 2013 16:52
par Adrian DC
:grin:
Cool, c'était sûr ^^.
