- Motorisation : 1,2
- Date de fabrication : 2001
bonjour,
voilà mon soucis,
la corsa est celle de ma fille qui rencontre quelques désagréments:
- à la mise du contact, aucun voyant ne s'allume au tableau de bord,
la voiture démarre normalement et s'arrête au bout de 2 ou 3 secondes
- quelques petites "tapes" sous le tableau de bord, les voyants s'allument normalement, et la voiture démarre normalement
- en roulant, tous les voyants du tableau de bord, y compris compteur, compte tours, mais le moteur continue à tourner normalement, sans accoups ou autre,
par contre si on l'arrête, il ne redémarre pas...
le problème existe depuis quelques mois, mais ce qui était exceptionnel devient de plus en plus fréquent
après un passage en concession, la voiture ne l'a pas fait (bien sur), et rien de trouvé
Voilà donc mon soucis,
en parcourant le forum, j'ai trouvé quelques trucs, mais rien qui reprenne ces symptômes,
quelqu'un aurait il une piste
merci d'avance si quelqu'un a une idée
[Corsa C] probleme tableau de bord qui s'éteint
Re: [Corsa C] probleme tableau de bord qui s'éteint
La connexion du compteur.
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Salut.
Utilise le début de ce tutoriel pour démonter le compteur et le rebrancher correctement :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=15637
merci pour la réponse,
je vais m'attaquer à cela en fin de semaine, je ferais quelques phots
et je vous tiens au courant
je viens de réaliser l'opération,
rien de très compliqué,
c'est vrai que le connecteur bougeait beaucoup,
je l'ai bloqué vers l'avant en mettant du scotch entre le support et le connecteur
et j'ai reclipsé le tout
apres un nettoyage et soufflage
là ça marche, on verra la suite...
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Bonne nouvelle !
je viens de re regler le capteur de colonne de direction,
car direction souple à gauche
et dure à droite
j'ai suivi le tuto dédié à ce problème,
1/4 d'heure plus tard, essai, direction aussi souple à gauche qu'à droite
vraiment super rapide et simple
le capteur est très sensible, il faut à peine le toucher
merci à tous pour les infos
et bonne route
quelques photos de la voiture
et de la réparation du compteur
et dure à droite
et bonne route
