- Motorisation : Opel Corsa B 1,5 D City
- Date de fabrication : 1995
Salutation,
Après la réparation de ma tringlerie, j'ai un nouveau problème qui s'amène. J'explique. J'ai que le voyant d'huile qui s'allume quand je met le contact mais aucun autre fonctionne de plus, la radio et les feu ne fonctionne plus ( J'étais sur l'autoroute à ce moment là ) aussi la voiture ne s'éteind plus avec la clé j'ai du la faire caller pour l'arrêter.... ? Pourquoi ??
[Corsa B] Problème Voyant / Commande
Re: [Corsa B] Problème Voyant / Commande
J'ai vraiment besoin d'une réponse pleas !
J'en ai besoin dans 3 jour :s
Peux être un soucis de neiman ou bien électrovanne (un pote à eu le même soucis sur une 205 diesel)
Je vais voir au niveau du neiman, la voiture demarre très bien pourtant donc j'ai des doutes sur l'électrovanne
Essaie oui de voir sur l’électrovanne sinon je sais pas trop
Plutot le neiman, enfin le contacteur, jamais de soucis pour demarrer par contre il decole plus
Ca coute rien et c'est tout con a changer
Si la voiture ne s'éteint plus, soit c'est le neiman soit tu as un court jus quelque part. Va faire un tour du coté de l'alternateur, histoire de voir si tu as pas le régulateur de tension qui a fondu.
