[Corsa C] pb de bruit a l'avant gauche!
nmaia1309
Message par nmaia1309 »
  • Motorisation : 1.2 16v
  • Date de fabrication : 2001
    bonjour a vous tous fan de corsa!
    ceci est mon premier post.
    je me permet de me tourner vers vous car je possède une corsa 1.2 16v qui 135000km
    cela va faire un mois que j'ai un bruit métallique a l'avant gauche de ma voiture,
    cela fait déjà un moment que je cherche , alors après avoir jeter un œil j'ai remarque que mes biellettes de barre stab. etait hs donc je les et faites remplacer ainsi que les rotules de direction, mais la en sortant du garage y'a 2 semaines j'avais toujours ce bruit,
    qui hélas n'a pas cesser d'augmenter.
    avant ce bruit se faisait entendre sur de simple déformation mais la il se fait entendre tout le temps et avec ça la direction devient très instable , ca fait une impression comme si les amortisseur était mal fixer (flottement)
    et a l’arrêt quand je tourne le volant de droite a gauche ca fait (clac clac clac) perso je m’inquiète un peut vue que ca augmente de km en km!
    hier elle faisait toujours ce bruit très métallique et maintenant un bruit plus sourd se fait entendre (clok) je ressent pas mal de vibration dans la pédale de gaz!!!
    après avoir fait la tourner des garages rien de concluant était ressortie!
    pas de jeux dans le trapèzes ni dans les silent bloc!
    pas de jeux dans les rotules!
    ni dans la crémaillère.
    est ce que vous auriez une idee d'ou cela pourrait venir en sachant que mes amortisseur sont bon et que ma voiture a été expertiser le 4 février et elle a passer nickel!!!
    est ce que pour vous les coupelles d’amortisseur serait en cause , genre coupelle qui se dévisse, ou voir hs
    et si sais les cas est ce dangereux de conduire ainsi???
    dans l'attente je vous remercie
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] pb de bruit a l'avant gauche!
Message par Nesquiik »
je vais suivre ce topic avec grand soin car j'ai le meme soucis que toi depuis un an et je cherche toujours j'ai fait exactement les meme reparation aussi
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Vous avez vérifié les fixations de la barre anti-roulis ?
Moi il faut que je le fasse car c'est mis au CT, mais j'ai rien à l'avant.
Mais si elles sont hs, ça fait métal sur métal donc bruit métallique..
nmaia1309
bonjour,
non je n'ai pas regarder barre anti roulis bon le truc sais que je ne voit exactement se que se sais: hop google! :grin:
votre direction est instable aussi???
nmaia1309
après avoir été voir sur le net ce que c’était !
la barre anti-roulis est bien fixer et les gommes en bonnes état!
je changerais bien les coupelles mais je suis vraiment pas sur que se sois ça!
je me posais la question est ce que des coupelles usée peuvent se dégrader aussi vite!!!
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Moi j'ai au problème, mais je propose comme tu as eu un problème avec les "biellettes de barre stab",
la barre anti-roulis c'est justement la barre stabilisatrice, donc si ça joue dessus..
nmaia1309
si je comprend bien
vous voulez dire comme j'ai eu mes bielletes de barre stab hs et que j'ai rouler comme ca!
ma barre stab en aurait payer les consequences! ainsi que les fixation???
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Je sais pas, je demande juste.
Mais si elles sont en bon état c'est bien :D.
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Oui elle a tendance a tourner toute seule aussi jvai regarder la barre anti rouli comme la dit adrian mais avant hop google voir ou elle est mais je pense pas car tout les silent bloc et fixation on été verifié en centre auto et meme par opel
edit : pour moi il on rien rouver au amortisseur coupelle mais j'ai un doute
nmaia1309
pour info un des garagiste que j'ai ete voir ma dit que en fin de course de direction (braque a fond+roue lever) on sentait un petit claquement! en haut de l'amortisseur!!!
nmaia1309
l'astuce c'est que ça a l'air de ses dégrader très vite!!!! :sad:
nmaia1309
pour vous a quoi reconnait ton une coupelles décédé??? panneau_merci
nmaia1309
voila du news pour ceux qui voulait suivre mon soucis!
toujours un peut le même probleme qui aux avis de plusieurs garagiste concernait les coupelles!!!
je suis allez voir mon garagiste qui lui va me changer les coupelles d'amortisseur!
demain, il va démonter pour voir exactement d’où sa vient
il a été faire un tour et a bien entendu le bruit , pour lui sais les coupoles ! donc on verra au démontage et au remplacement de coupelles !!! on verras si se probleme de satane bruit seras régler
@plus
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
demain je posterai mon amortisseur qui me parait abimer tu me dira se que t'en pense et surtout si toi ton soucis a ete résolut grace au changement des coupelle
nmaia1309
bonsoir bonsoir!!!
alors voila le verdict est tomber :grin: mon garagiste ma dit que pour lui il fallait démonter pour voir si c’était les coupelles mais au démontage il a remarque les amortisseur était en bonne état , et que les coupelles aussi!!!donc il a a chercher plus loin que ça!!!
après avoir chercher il a trouvez d'ou venait se bruit métalliques : la crémaillères de direction était bien deviser se qui ma rendu ma direction instables!!! voir très bizarres mais après avoir remonter toujours se satane bruit ,
il se trouve que se bruit venait d'une mal façon d'un garagiste (pas le miens hihihi) au niveaux des plaquettes de freins , il a oublier de mettre des pièces (cales je croit) se qui faisait plus mes plaquettes s'usait plus elle faisait du bruit car elle était mal fixer et provoquais se bruit métallique!
donc problèmes résolu! (enfin) merci pour vos conseils et info
a bientot
