Parasites, phares allumés
Posté : ven. 08 mars 2013 13:19
par alexd91
J'ai une install dans ma Corsa D , 2 amplis un sub et une paire d'HP à l'avant.
Lorsque je roule phares éteints je n'ai aucun parasite. Lorsque je les allume j'ai un léger buzz continu (ne s'amplifie pas si je roule...) et lorsque je freine , je n'ai plus de parasite !
Vous avez des idées?
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Parasites, phares allumés
Posté : ven. 08 mars 2013 15:09
par taz91
Tu utilise plus de courant en accélérant... Sa tire plus sur l'alternateur car tu a 2 amplis branché dessus...
Basse de tension donc normal !!
Aucune idée pour réglé le souci... je ne m'y connais pas asser en sono...
Posté : sam. 09 mars 2013 4:39
par deathers
tu as un kit hid?
Posté : sam. 09 mars 2013 10:34
par Mikester
Déjà deux amplis qui pompent sur la batterie d'origine ça commence à causer. Logique que ça gueule, tu pompes trop de jus.
Envoyé via Tapatalk
Posté : mar. 12 mars 2013 13:38
par alexd91
je me suis mal expliqué...
le problème apparait dés que je met le contact et que j'allume les feux de croisement
que ce soit avec ou sans musique, moteur allumé ou éteint.
mais dés que j’appuie sur la pédale de frein les feux arrière s’allument et le buzz s’arrête
j'ai trouvé quelqu'un sur un forum qui avait exactement le meme problème mais il n'y a pas eu de suite
Posté : mar. 12 mars 2013 19:56
tu prends ou ta masse?
Posté : mer. 13 mars 2013 15:35
par alexd91
pour les amplis dessous les sieges la vis pour la ceinture du milieu
pour les HID j'en ai pas
Posté : mer. 13 mars 2013 16:03
Les parasites, ca vient soit du rca qui est pres de l'alim des feux et qui est mal blindé
soit de la masse, dans ce cas soit ta masse est mal faite ou ya un soucis au niveau de celle des feux
Posté : mer. 13 mars 2013 18:30
par alexd91
Ok ok
je vais attendre le beau temps pour faire différents test sur la masse et les rca et essayer de voir d'ou ça viens
si j'ai trouvé je vous tiens au courant ! merci !
