Parasites, phares allumés
alexd91
Message par alexd91 »
J'ai une install dans ma Corsa D , 2 amplis un sub et une paire d'HP à l'avant.
Lorsque je roule phares éteints je n'ai aucun parasite. Lorsque je les allume j'ai un léger buzz continu (ne s'amplifie pas si je roule...) et lorsque je freine , je n'ai plus de parasite !
Vous avez des idées?
Merci d'avance pour votre aide !
taz91
Re: Parasites, phares allumés
Message par taz91 »
Tu utilise plus de courant en accélérant... Sa tire plus sur l'alternateur car tu a 2 amplis branché dessus...
Basse de tension donc normal !!
Aucune idée pour réglé le souci... je ne m'y connais pas asser en sono...
deathers
Moteur : 1.7
Message par deathers »
tu as un kit hid?
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Message par Mikester »
Déjà deux amplis qui pompent sur la batterie d'origine ça commence à causer. Logique que ça gueule, tu pompes trop de jus.
Envoyé via Tapatalk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
alexd91
je me suis mal expliqué... :wink:
le problème apparait dés que je met le contact et que j'allume les feux de croisement
que ce soit avec ou sans musique, moteur allumé ou éteint.
mais dés que j’appuie sur la pédale de frein les feux arrière s’allument et le buzz s’arrête
j'ai trouvé quelqu'un sur un forum qui avait exactement le meme problème mais il n'y a pas eu de suite :sad:
tu prends ou ta masse?
alexd91
pour les amplis dessous les sieges la vis pour la ceinture du milieu
pour les HID j'en ai pas
Les parasites, ca vient soit du rca qui est pres de l'alim des feux et qui est mal blindé
soit de la masse, dans ce cas soit ta masse est mal faite ou ya un soucis au niveau de celle des feux
alexd91
Ok ok
je vais attendre le beau temps pour faire différents test sur la masse et les rca et essayer de voir d'ou ça viens
si j'ai trouvé je vous tiens au courant ! merci !
