Bonjour à tous,
ça faisait 2 jours que mon subwoofer n'allait plus alors que tout mon branchement était propre.
Je me suis donc tourné vers la batterie et j'ai remarqué que mon cache fusible était mouillé, horreur ... Car en l'ouvrant et ben, le fusible était complètement oxydé.
Certes ce n'est pas la mort car un fusible ça se change mais le souci, est que le support du fusible est lui aussi oxydé !
Donc je suppose que remettre un nouveau fusible ne fera que régler le problème temporairement ou même pas du tout !
J'aimerais donc savoir si c'est possible de nettoyer le support oxydé .
Fusible ampli pour subwoofer totalement oxydé.
- Moteur : 1.7
Re: Fusible ampli pour subwoofer totalement oxydé.
oui sans soucis, toile emeri ou papier de verre
par contre faudra revoir l'etancheité du porte fusible sinon ca va revenir
- Moteur : 1.7
Ok merci bien
Je vais essayer mais vu comment c 'est fait , je vais avoir dur de poncer la dedans ..
En fait , le problème est que j'ai fais le con ...
En mettant mon sub , je n'avais pas remis le joint de baie de pare-brise , qui se glisse entre le pare-brise et le plastique qui tiens les essuies glaces.
Je penses que l'eau vient de la et vu que le fusible était juste en dessous ...
Sur ma B j'avais entouré le porte fusible de scotch electrique, vu que la batterie prend souvent la flotte sur la B
