- Motorisation : 1.3cdti
- Date de fabrication : 2007
J'ai un petit soucis avec le dégivrage du hayon arrière. Certaines lignes ne fonctionnent plus. J'ai noté un blanchissement de ces lignes au niveau des extrémités.
J'ai lu, sur le forum, qu'il y avait un rappel pour un problème de dégivrage.
Pensez-vous que cela pourrait être pris en charge par Opel ? existe-t-il un réparation simple ?
Merci,
[Corsa D] Dégivrage arrière
Re: [Corsa D] Dégivrage arrière
Il existe une sorte de vernis en centre auto. Et ça fonctionne bien.
Tu peux aussi le refaire a l'etain
ou tout simplement peter la vitre en et faire poser une neuve
taz91
xDKazaam a écrit :Tu peux aussi le refaire a l'etain
ouep, mais je voulais pas en arrivé la.
Donc la resine ou le fer a souder
