Voila sur ma coco année 2007 Enjoy j'ai un soucis.
J'aimerais désactivé l'ouverture par les poignets interieurs. (en cas de casse de ma vitre puis tirage de la poignet).
J'ai beau lire le manuel mais pas trouvé le truc.
1 appuie télécomande : Verouillage / déverouillage.
1 appuie long : Fermeture des ouvrants.
2 appuie les cligno s'alume mais rien ne se passe....
Des indications ?
J'ai activé le verouillage automatique a partir de 10km/h.
Corddialement, ZOOOOW
[CORSA D] Verouillage poignet interieurs
rabbit-87
- Moteur : 1L7
Re: [CORSA D] Verouillage poignet interieurs
salut, je pense pas que tu ais un mode electronique pour ça (du moins jamais vue)
apres tu peux le faire manuellement mais ta poigné te servira plus a rien
je vois pas d'autre solution
...mieux vaut "tuff tuff" ou l'on rit...
que ferrari ou l'on pleure...
Si il est possible de le faire. Hard lock Aperement ... Je crois que c'est sa...
si tu as vu "hard lock" dans un bouquin, alors ca existe peut être et je te renvoie vers ce bouquin là pcq je n'ai jamais entendu parlé de ca.
Par contre, si tu as vu ca sur le forum, tu dois probablement parler du Deadlock ou du superverouillage. Sauf que depuis 2004, les modèles opel ne possèdent plus cette option pour des raisons de sécurité. En effet, en cas d'accident les secours doivent pouvoir tjrs ouvrir la portière en utilisant la poignée. Il en va de même pour un dépanneur qui voudrait remorquer ta voiture parce que mal stationnée par exemple. Pour plus d'info sur le superverouillage, je t'invite à lire le sujet : Corsa C - trucs & astuces sympathiques (ou un nom similaire). Beaucoups de membres avaient parlé de cette option. Mais cette option n'existe pas sur les modèles Corsa C phase II et encore moins sur les Corsa D.
Merci dragon c'est exactement ce dont je parlais... Dommage je trouvais sa pratique ... Tant que ta pas d'accident.
Pour avoir le super verrouillage en roulant faut avoir verrouiller la voiture avec la clé depuis l'extérieur donc en passant la main par la fenêtre, donc j'ai du mal à comprendre la contrainte en cas d'accidentMagic_Dragon a écrit :si tu as vu "hard lock" dans un bouquin, alors ca existe peut être et je te renvoie vers ce bouquin là pcq je n'ai jamais entendu parlé de ca.
Par contre ce qui est sur c'est qu'avec ce système on peut litterallement enfermer quelqu'un dans la voiture
