Mémoire de l'auto-radio
Posté : mar. 29 janv. 2013 19:07
par Th3nounours
Salut à tous , j'ai un soucis avec mon auto-radio , je l'ai installé en me repiquant sur le + de l'allume cigare comme alimentation mais , il ne garde rien en mémoire ! Même apr!s l'inversion des câbles rouges et jaunes ,rien n'y fait !
Le + de l'allume cigare est-il donc bien un courant continu ?
Et pour brancher l'antenne , c'est bien un adapteur antenne fakra/din qu'il me faut ?
Merci d'avance et bonne journée
Re: Mémoire de l'auto-radio
Posté : mar. 29 janv. 2013 19:40
par Luffy
le + de l'allume cigare se coupe quand tu retires tes clés du contact
Posté : mar. 29 janv. 2013 19:55
par Th3nounours
Bien ce que je me disais , mais sur quoi se branche les gens alors ?!
Posté : mar. 29 janv. 2013 20:41
par Luffy
Ca je sais pas ^^ mais au pire tu tire un cable direct de la batterie
Posté : mar. 29 janv. 2013 20:57
par taz91
J'espère pour toi que ce que tu a branché sur l'allume cigare ce n'ai que le + d'impulsion... Car si l'autoradio pompe le courant de l'allume cigare, tu va rapidement avoir un fusible de grillé.
Normalement dans ton adaptateur fakra, tu a 2 câbles qui pend.
L'un sert pour l'impulsion et l'autre pour la luminosité...
Pour gardé la mémoire, effectivement, il faut inversé le rouge et jaune, mais pas obligatoirement... Essaye sans et avec l'inversion...
Posté : mar. 29 janv. 2013 21:00
par Th3nounours
J'avais branché selon ton shéma si tu te rappels , ça fait bien 6 mois que ça tourne comme ça !
Mais vu que la j'ai l'adaptateur pour l'antenne radio , j'avais envi de pouvoir avoir les stations en mémoire.
Mais je ne comprends avec les 2 cables ? Oui j'en avais 2 et j'en ai branché un sur le positif pour avoir du courant a l'auto-radio , je dois changer le cable alors ?
Posté : mar. 29 janv. 2013 22:19
par taz91
démonte et fait nous une photo de l'actuel !
Posté : mar. 29 janv. 2013 22:45
par Th3nounours
Ok je ferais ça demain
Posté : mer. 30 janv. 2013 17:42
par Th3nounours
Bon ben va comprendre, il me manque des cases , je n'avais pas inverser le cable rouge et jaune , si tot fait , si tot résolu !
Désole du poste pour rien.
A locker ou supprimer donc
Posté : jeu. 31 janv. 2013 10:34
par taz91
Parfait
On supprime pas ! ça servira a une autre personne !
Posté : jeu. 31 janv. 2013 17:44
par Th3nounours
Et aussi , l'adaptateur est bien un fakran/Din et moi c'était marquer que c'était pour BWM
Posté : dim. 31 mars 2013 13:08
par laurentl
Bonjour à tous,
J'ai le même problème de mémoire. Cependant, je n'arrive pas à voir concrètement quels fils inverser.
Et puis je galère aussi avec la longueur du câble.
J'ai pris quelques photos pour vous montrer
Merci d'avance
Posté : dim. 31 mars 2013 15:16
par Th3nounours
Salut , ce n'est sur ceux que montres , ce sont ceux après l'adaptateur normalement
Voila une photo pour te montrer :
http://herencia2.free.fr/Mondeo/IMG_0393.jpg
Ce sont les 2 gros câbles rouge et jaune avec une protection en plastique transparente.
Posté : dim. 31 mars 2013 23:00
par laurentl
Ah d'accord, du coup il me faudrait acheter cet adaptateur :/
Merci pour la réponse
Posté : lun. 01 avr. 2013 11:00
par Th3nounours
Ton autoradio n'était pas encore monter ?
