- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2005
Bonjour à tous,
voici mon problème :
ma corsa démarre nickel, le ralenti tourne comme une horloge...
MAIS!
quand je veux accélérer, rien ne se passe...le régime moteur ne bouge pas.
je suis allé chez OPEL, diagnostic, résultat : c'est le boitier calculateur qui ne répond pas, il faut le changer....700€...
Bon, je n'ai pas 700€ à mettre dans ma voiture, donc ma question est de savoir si il est facile de changer ce maudit calculateur?
de plus, j'ai vu un post qui décrivait une méthode pour "réparer un calculateur", pourrais-je suivre cette procédure?
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14282
par avance, merki!
Timber
[Corsa C] Problème calculateur HS Corsa C Z12XEP
Re: [Corsa C] Problème calculateur HS Corsa C Z12XEP
Essaies de relever les codes erreur. Si ça se trouve, le soucis vient de la pédale d'accélérateur.
Nan le tuto n'a rien à voir, c'est pour un problème récurent de calculateur d'injection sur Di et Dti, donc diesel.
avec Som, comme l'accélérateur est une commande électrique, faudrait déjà contrôler que le problème vienne pas simplement de ça...
ben le chef d'atelier m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à communiquer avec le calculateur... donc que ça venait forcément de là...mais je vais lui poser la question au cas où...
Pour info, j'ai déjà changé le boitier papillon...
est-il simple de changer ce calculateur (ECU)? où se trouve-t-il dans ma corsa C?
par avance, merci,
timber
par avance, merci,
timber
Pour le changer il te faut un Tech2 ou ou un OP COM donc ca va pas te servir à grand chose de le changer toi même si tu ne peux pas le reprogrammer
C'est pas la MO qui fait mal sur la facture car il se change en 30min mais le prix de la pièce
Un solution alternative consiste à faire diagnostiquer et réparer ton calculateur
