[Corsa C] remplacement pompe à huile
Posté : dim. 13 janv. 2013 14:12
par dgej
  • Motorisation : corsa 1.7 cdti
  • Date de fabrication : 2004
    Bonjour à tous,
    je viens de remplacer la pompe à huile de ma corsa, suite au problème de desserrage de la poulie d'entrainement. J'en suis à la repose de la distribution. Ma revue technique ne donne pas le couple de serrage de la vis de la roue dentée de vilebrequin (sur l'arbre du moteur). Si quelqu'un pouvait me le donner....
    Ca doit être énorme .... (vu comme j'ai galérer pour la déposer...)
    Merci !!
Re: [Corsa C] remplacement pompe à huile
Posté : dim. 13 janv. 2013 19:11
par Polodu01
Le couple de la vis de poulie damper ?
196 Nm :wink:
Donc effectivement, ça sert pas mal :mrgreen:
Posté : dim. 13 janv. 2013 20:29
par dgej
Excuse moi... juste pour être sûr.
Je ne parle pas de la poulie noire de la courroie d'accessoire mais de celle sur laquelle elle est fixée (par 4 vis), la roue dentée de vilebrequin (dans la distribution).
Cela dit je pense que c'est ce que tu voulais dire ??
merci pour cette réponse et pour celle à venir.......
Posté : dim. 13 janv. 2013 22:20
par Polodu01
Erf, t'as pas une photo ?
Je sais pas comment est foutu ce moulin... :???:
Lolo, si tu passes par là ?
Tu parles de la pièce 15 de ce lien ?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 861,35869/
Posté : dim. 13 janv. 2013 22:29
Tu parle de quoi là?
De la poulie de vilo, la roue dentée qui sert a la distribution? si oui le boulon central c'est bien 196 Nm...
Posté : dim. 13 janv. 2013 22:33
par dgej
oui la roue dentée du moteur Z17DTH. Fixée dans le vilebrequin par une vis tête exa de 24. C'est sur cette roue dentée qu'on fixe la poulie de vilo avec 4 vis.
je veux le couple de la vis tete hexa de 24.
donc 196 nm ?
Posté : dim. 13 janv. 2013 22:39
par Polodu01
Vu la taille de la tête c'est une grosse vis, donc le 196 Nm parait pas incohérent...
Maintenant faudrait être vraiment sûr que c'est bien de la même qu'on parle :wink:
Posté : dim. 13 janv. 2013 22:40
dgej a écrit : je veux le couple de la vis tete hexa de 24.
Tu exige? :lol:
Oui c'est bien celle la, donc 196 Nm.
Posté : dim. 13 janv. 2013 23:01
par dgej
pour répondre à polo. non pas la poulie 15. juste celle d'à côté. sans numéro.... par contre c'est bien la vis 16 que je dois serrer.... donc 196..... c'est elle que je veuuuuuuux !!!
Posté : dim. 13 janv. 2013 23:18
par Polodu01
Donc la 15 sur cette image là alors ? :mrgreen:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 392/35876/
De toute manière c'est bien ça à priori, 196Nm.
Prépares tes bras :P
Posté : lun. 14 janv. 2013 10:46
par dgej
oui c'est ça..... Tu vois quand tu veux :-) 196 nm ? pas de serrage angulaire ? pour moteur z17dth ?
Posté : dim. 20 janv. 2013 18:09
par dgej
j'ai donc remonté la pompe, la distrib..... tout fonctionne bien.....SAUF
voyant batterie allumé... 12 v moteur éteint et allumé.
Bien sûr je pense à l'alternateur mais je peine a croire qu'il soit mort pendant le remplacement de la pompe à huile.
Première maladresse :
J'ai renversé un peu d'huile en faisant le plein ça a pu couler sur l'alternateur et le détériorer ?
deuxième maladresse :
En serrant la vis du galet tendeur j'ai rippé et tordu une languette de la poulie d'AAC. je l'ai redressée.
Le moteur tourne bien et je n'ai pas de voyant moteur allumé.
Je ne pense pas qu'il y ai un lieu avec le circuit charge ?
Qu'en pensez vous ?
Posté : dim. 20 janv. 2013 19:09
par Polodu01
Non pas de lien entre la poulie aac et le circuit de charge.
Au niveau des branchements de l'alternateur tout est OK ?
Quand tu dis que de l'huile a coulé dessus, tu estimes à quelle quantité ?
A priori c'est pas dramatique, j'ai vu des alternateurs dans des états impressionnants qui ont tournés un sacré moment avant de cramer.
Exemple: la 806 de mes parents. Au dessus de l'alternateur y'a la pompe de direction assistée. Cette dernière fuyait et ça coulait doucement sur l'alternateur.
A force, la poussière s'est collée et a bouché toutes les ventilations de l'alternateur. Un jour il a fini par trop chauffer, et cramé. Mais il a tournée très longtemps comme ça...
L'huile se serait pas foutue sur la poulie d'alterno des fois ?
Du coup la courroie patine...
Posté : dim. 20 janv. 2013 19:12
par dgej
la quantité..... beuh.... un verre de 10 cl environ a coulé a coté de l'orifice de remplissage.
Posté : dim. 20 janv. 2013 19:24
par Polodu01
Ouai donc que dalle quoi...
Sa m'étonnerai fort que le souci vienne de là.
Les autres équipements entrainés par la courroie d'accessoires fonctionnent normalement ?
Polodu01 a écrit :De l'huile se serait pas foutue sur la poulie d'alterno des fois ?
Polodu01 a écrit :Au niveau des branchements de l'alternateur tout est OK ?
