- Motorisation : 1.3CDTi
- Date de fabrication : 2011
Salut à tous...
Voila, j'ai acheté un Corsa D il y a 3 mois... Bien équipée, peu bornée, le TOP!
Seulement, pas de jantes alu dessus...
Du coup, je me suis mis en quête de trouver de nouvelles roulettes pour parfaire le look de ma D...
J'ai trouvé cette semaine des jantes d'Astra de 1999, en 4 trous, 16" qui me plaisent énormément...
Je vais les voir tantôt mais je viens de voir qu'elles sont en ET41... Ma question est donc la suivante, est-ce que ça va sur ma D????
Merci d'avance pour vos réponses!
JB
[Corsa D] ET Jantes alu
JBNP
- Moteur : 1.3CDTI
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] ET Jantes alu
je pense que ça doit passer il me semble que les jantes origine de mon ancienne corsa avait un ET38 et les 17" que j'ai racheter était en ET40 je crois
Donc la tu as pas une grosse différence
Il suffit de regarder la sorte de carte grise de ton véhicule et tout y est, si tu veux rester dans le légal.
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
sinon tu va dans le section Tuto puis Tuto a Valider il y a un post qui te permet les calculs des ET etc
