Fixations bas de caisse corsa b GSI
12V
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Message par 12V »
salut a tous
En fait jaurais voulu savoir comment etaient fixes les bas de caisse de la corsa b gsi car je pensais les fixer de la même facon que d'origine. Il me semble que c'est des clips mais si vous pouviez me confirmer et m'en dire plus ce serait cool.
Je precise que je mets en place les 4 extensions d'aile d'origine GSI et là, colle a pare brise + fixation d'origine !
Message par darkpuppet »
[MODE HS]
'tain elle va etre toute belle ta coco avec les bdc GSi...
bon choix 12v...cooool
[MODE HS OFF]
12V
Message par 12V »
darkpuppet a écrit :[MODE HS]
[MODE HS OFF]
sympa dark merci
4 mois ( oui 4 mois ) que je suis decu pour trouver 2 bas de caisse et 4 extensions daile...ce fut laborieu. Mais jexplikerai tout dans la presentation avec de la tof !!! G ate
Moteur : C16XE
Message par kenny »
D'origine il y a de gros clips sous le chassis, avec une partie male et une partie femelle sur le BDC, mais je ne sait pas si les clips sur le chassis son visser, je suis pas sur que tu les est puisque apres 1995 les GSI existait plus, donc plus utile de faire des fixations pour BDC
Je pense que le plus simple pour toi ou le carrosier serai de le coller a la colle a pare brise et de mettre qqs vis discretes ou camouflées...
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
Oui je pense aussi,
Tu trouves au rayon bricolage, des vis autoperforentes, que l'on monte sur les chassis en alu par exemple... c'est très costaud et pas besoin de faire de pré-trou.... une bonne viseuse ça se vis seul... moi je ferais ça..
Mastic de sillicone de façade pour poser le bas de caisse, une fois que le mastic et sec et que le bas de caisse tient, je mets des vis auto-perforentes... de cette manière ça ne bougera plus...
12V
Message par 12V »
je crains que kenny ait raison, je ne vais pas avoir l'emplacement de la fixation.
Quand a ppercer la carrosserie je ne suis pas très chaud.
La colle a pare brise j'y pensais ouai mais es ce que ca va tenir sans autre support ? (Les bas de caisse sont très leger )
Quand au silicone je n'ai pas tout compris ; tu t'en sers de colle cest ca?
merci pour votre aide
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Oui, maispas le sillicone pour les joins de la salle de bain...
Tu prends du sillicone de façade, ça sert à faire l'étenchéité entre autre pour des menuiseries... ou plein d'autre chose... tu colle un cohet avec au mur et quand c'est sec, crois moi tu peux t'y pendre... c'est très costaud...
Donc une couche de sillicone, et en suite vis autoperforent, etç ane bougera plus
12V
Message par 12V »
corwin a écrit :Oui, maispas le sillicone pour les joins de la salle de bain...
oki merci bien :wink:
12V
Message par 12V »
Voici le dessous du bas de caisse :
et ces trous ce ne serait pas pour le bas de caisse ???
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Non les parties qui s'emboitent son sous le chassis, et non sur le coté
12V
Message par 12V »
kenny a écrit :Non les parties qui s'emboitent son sous le chassis, et non sur le coté
oki merci de l'info c'est sympa
sa fera joli le biton bleu et gris....
ok ok :arrow:
12V
Message par 12V »
darkpuppet a écrit :sa fera joli le biton bleu et gris....
ok ok :arrow:
dark, tu sais bien...ce n'est pas un biton que je fais...c'est un quatri-ton !
Gris, rouge, blanc et bleu :grin:
Je te sents fana :wink:
12V a écrit :Image
12V le patriote fait sa coco a la couleur de sa patrie.... que c'est mignon...
